台湾明纬GSM60A医疗级电源适配器(60W左右)三插进线
2018/12/29 12:20:07
GSM系列符合医疗设备安规认证的机型节能型高标准适配器,通过医疗类安规认证 (2xMOPP(病员级)) ,高能效:空载待机消耗瓦数<0.1W ,极低的漏电电流,符合第二阶段ErP及EISA 2007
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:明纬
■ 主要参数 |
直流输出范围 | 见以下参数表 |
输出电压精度 | 见以下参数表 |
纹波 | 见以下参数表 |
效率 | 见以下参数表 |
输入电压范围 | 80~264Vac或113~370Vdc |
输入浪涌电流 | 冷启动, 230V时为65A |
过载保护 | 过电流点在105%~160%,自动侦测,自动复原 |
过电压保护 | 额定输出电压为5.25~6.75V时关断,重启恢复 |
过热保护 | RTH2>70℃时关断,重启恢复 |
启动上升保持时间 | 230VAC满载时1000ms,30ms,50ms |
乐兹家居专营店 | 版权所有 请勿拷贝 |
绝缘特性 | 输入端与输出端间:4KVAC, 输入端与接地端间:2KVAC, 输出端与接地端短接 |
工作温度 | -30~+60℃(参考温度降载曲线) |
抗震动性 | 10~500Hz,2G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟 |
安规认证 | 通过ANSI/AAMI ES60601-1,TUV EN60601-1认证 |
电磁兼容标准 | 发射:EN55011(CISPR11) class B, 谐波:EN61000-3-2,-3, FCC part 15 class B, |
电磁兼容标准 | 抗干扰: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024, EN60601-1-2,EN61204-3,A级医疗标准 |
平均无故障时间 | ≥72万小时,MIL-HDBK-217F(25℃) |
输出电缆长度 | 100cm UL2464,16AWG( 5-15V输出)/150cm UL1185,16AWG( 18-48V输出) |
标准DC插头 | P1J:2.1φx5.5φx11mm/C+,音叉型 |
外形尺寸 | 125×50×31.5mm (长×宽×高) |
重量及包装 | 0.32公斤/只;每箱40只/13.8公斤,0.03立方米 |
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
