台湾明纬GSM160B医疗级电源适配器(160W左右)两插进线
2018/12/29 13:33:19
GSM系列符合医疗设备安规认证的机型节能型高标准适配器,通过医疗类安规认证 (2xMOPP(病员级)) ,高能效:空载待机消耗瓦数<0.1W ,极低的漏电电流,符合第二阶段ErP及EISA 2007
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:明纬
■ 产品说明 |
GSM系列符合医疗设备安规认证的机型节能型高标准适配器,通过医疗类安规认证 (2xMOPP(病员级)) ,高能效:空载待机消耗瓦数<0.1W ,极低的漏电电流,符合第二阶段ErP及EISA 2007 ,有两插式欧插/美插式输入插口可供选择,功率范围6瓦到220瓦,大宗购买还可以定制DC接口的规格.适用于与患者直接接触的医疗设备,典型的应用例如移动临床工作站,冲牙器,便携式血液透析仪,医疗电脑监视器等医疗设备和仪器。
■ 主要特点 |
全球通用全范围交流(直流)输入电压 |
空载损耗<0.15W |
低漏电流<100uA |
效率高达91% |
符合ErP step2 |
符合NRCan |
通过EISA 2007 Level VI (美国《2007能源独立与安全法案》) |
通过医疗类安规认证(初次级之间2*MOPP等级) |
2极电源输入插孔(IEC320-C8) |
网页制作:上海乐兹科技发展有限公司 |
Class II电源(无需接地线) |
有短路保护/过载保护/过电压保护/过热保护 |
全防护型塑料外壳 |
LED指示工作状态 |
通过安规认证:UL/CUL/TUV/CB/FCC/CE |
100%满载老化测试 |
采用无铅制程,符合环保RoHS要求 |
台湾明纬品牌,苏州工厂生产 |
3年质保 |
■ 主要参数 |
直流输出范围 | 见以下参数表 |
输出电压精度 | 见以下参数表 |
纹波 | 见以下参数表 |
效率 | 见以下参数表 |
输入电压范围 | 80~264Vac或113~370Vdc |
输入浪涌电流 | 冷启动, 230V时为120A |
过载保护 | 过电流点在105%~135%,自动侦测,自动复原 |
过电压保护 | 额定输出电压为105%~135%,时关断,重启恢复 |
过热保护 | 关断输出电压,重启恢复 |
启动上升保持时间 | 230VAC满载时2000ms,20ms,20ms |
乐兹家居专营店 | 客服热线:400-600-0430 |
绝缘特性 | 输入端与输出端间:4KVAC |
工作温度 | -30~+70℃(参考温度降载曲线) |
抗震动性 | 10~500Hz,2G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟 |
安规认证 | 通过ANSI/AAMI ES60601-1,ES60601-1-1-11,TUV EN60601-1/EN60601-1-11认证 |
电磁兼容标准 | 发射:EN55011(CISPR11) class B, 谐波:EN61000-3-2,-3, FCC part 15 class B, |
电磁兼容标准 | 抗干扰: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024, EN60601-1-2,EN61204-3,A级医疗标准 |
平均无故障时间 | ≥29.03万小时,MIL-HDBK-217F(25℃) |
输出电缆长度 | 120cm UL2464,18AWG×4C |
标准DC插头 | R7B:功率 DIN 4P 自锁型 |
外形尺寸 | 175×72×35mm (长×宽×高) |
重量及包装 | 0.66公斤/只;每箱20只/14.2公斤,0.03立方米 |
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
