产品选型
台湾明纬GSM120B医疗级电源适配器(120W左右)两插进线
GSM系列符合医疗设备安规认证的机型节能型高标准适配器,通过医疗类安规认证 (2xMOPP(病员级)) ,高能效:空载待机消耗瓦数<0.1W ,极低的漏电电流,符合第二阶段ErP及EISA 2007
产品分类:
工业电源 开关电源
品牌:
明纬
 ■ 产品说明
GSM系列符合医疗设备安规认证的机型节能型高标准适配器,通过医疗类安规认证 (2xMOPP(病员级)) ,高能效:空载待机消耗瓦数<0.1W ,极低的漏电电流,符合第二阶段ErP及EISA 2007 ,有两插式欧插/美插式输入插口可供选择,功率范围6瓦到120瓦,大宗购买还可以定制DC接口的规格.适用于与患者直接接触的医疗设备,典型的应用例如移动临床工作站,冲牙器,便携式血液透析仪,医疗电脑监视器等医疗设备和仪器。
 ■ 主要特点
全球通用全范围交流(直流)输入电压
空载损耗<0.15W
低漏电流<100uA
效率高达91%
符合ErP step2
符合NRCan
通过EISA 2007 Level VI (美国《2007能源独立与安全法案》)
通过医疗类安规认证(初次级之间2*MOPP等级)
2极电源输入插孔(IEC320-C8)
上海乐兹科技发展有限公司制作
Class II电源(无需接地线)
有短路保护/过载保护/过电压保护/过热保护
全防护型塑料外壳
LED指示工作状态
通过安规认证:UL/CUL/TUV/CB/FCC/CE
100%满载老化测试
采用无铅制程,符合环保RoHS要求
台湾明纬品牌,苏州工厂生产
3年质保
 ■ 主要参数
直流输出范围见以下参数表
输出电压精度见以下参数表
纹波见以下参数表
效率见以下参数表
输入电压范围80~264Vac或113~370Vdc
输入浪涌电流冷启动, 230V时为65A
过载保护过电流点在105%~160%,自动侦测,自动复原
过电压保护额定输出电压为105%~135%,时关断,重启恢复
过热保护关断输出电压,重启恢复
启动上升保持时间230VAC满载时1000ms,30ms,20ms
乐兹家居专营店版权所有 请勿拷贝
绝缘特性输入端与输出端间:4KVAC
工作温度-30~+60℃(参考温度降载曲线)
抗震动性10~500Hz,2G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟
安规认证通过ANSI/AAMI ES60601-1,ES60601-1-1-11,TUV EN60601-1/EN60601-1-11认证
电磁兼容标准发射:EN55011(CISPR11) class B, 谐波:EN61000-3-2,-3, FCC part 15 class B,
电磁兼容标准抗干扰: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024, EN60601-1-2,EN61204-3,A级医疗标准
平均无故障时间≥37.2万小时,MIL-HDBK-217F(25℃)
输出电缆长度100cm UL2464,18AWG×4C( 12V输出)/120cm UL2464,18AWG×4C( 15-48V输出)
标准DC插头R7B:功率 DIN 4P 自锁型
外形尺寸167×67×35mm (长×宽×高)
重量及包装0.6公斤/只;每箱20只/13公斤,0.025立方米
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
