讯记28/20口全千兆非网管型工业以太网交换机
28/20口全千兆非网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,包括CRS3228-8TX、CRS3228-8FX、CRS3228-8SFP和CRS3220四款。
产品分类:工业交换机 工业交换机 工业以太网 工业以太网 工业以太网 以太网交换机 非网管型交换机 以太网交换机 整机
品牌:讯记
28/20口全千兆非网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,包括CRS3228-8TX、CRS3228-8FX、CRS3228-8SFP和CRS3220四款,是深圳市讯记科技有限公司自主研发的二层以太网交换机。产品提供16个固定10/100/1000M自适应以太网端口、4个固定1000M SFP接口(选配1000Base或1000Base-T模块)和可选8个1000Base-X光口(默认SC接口,可选FC、ST)或8个10/100/1000M自适应以太网端口或8个1000M SFP接口(选配1000Base-X或1000Base-T模块)。基于工业安装需求,提供1U标准机架式安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~75℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
性能特点:
* 符合IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3z标准,存储转发交换方式
* 提供16个固定10/100/1000M自适应以太网端口,支持端口自动翻转
* 提供4个固定1000M SFP接口(选配1000Base或1000Base-T模块)
* 提供可选8个1000Base光口(默认SC接口,可选FC、ST)或8个10/100/1000M自适应以太网端口或8个1000M SFP接口(选配1000Base或1000Base-T模块)
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持冗余宽电压100~240V AC电源输入(48V DC可选)
* -40~75℃工作温度范围
详细规格:
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z
接口
* RJ45电口:10/100/1000Base-T速率自适应、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* SFP接口:1000Base或SFP Copper 1000Base-T(支持双绞线传输)
* 光口:1000Base千兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 千兆转发速度:1488096pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:56Gbps
* 缓存大小:1.5Mbits
* MAC地址表:16K
电源
* 交流电源:冗余宽电压100~240V AC(50~60Hz 1.2A)电源输入,采用三线单相电源线
* 直流电源:冗余宽电压48V DC电源输入,采用2芯7.62mm间距标准工业端子,电源支持防反接和无极性
机械特性
* 尺寸(W*H*D):482.6mm*44mm*275mm
* 净重:*kg
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:1U标准机架
工作环境
* 工作温度:-40℃~75℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
