产品选型
讯记科技10口千兆网管型工业以太网交换机
2023/12/22 11:23:51
讯记科技10口千兆网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持宽范围冗余电源输入(12~48V DC)以增加通讯网络的可靠性
产品分类:
工业交换机 网管型交换机
品牌:
讯记
产品概述:
10口千兆网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持宽范围冗余电源输入(12~48V DC)以增加通讯网络的可靠性。提供管理功能,可通过Web浏览器、CLI和SNMP进行管理。支持2~8个10/100/1000BASE-T(X) RJ45电口和0~8个1000BASE SFP接口,可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式两种安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
性能特点:
传统交换特性
支持IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3x标准,存储转发交换方式
支持可选2~8个10/100/1000BASE-T(X) RJ45电口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M/1000M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转
支持0~8个1000 BASE SFP接口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
支持广播风暴抑制功能
采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于11W
-40~85℃工作温度范围
工业冗余以太网联网
支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,CLI支持Telnet和CONSOLE登录
支持存储转发机制
支持端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等
支持端口镜像,用于在线调试、监控网络数据状态
支持端口带宽限制功能,优化带宽利用
支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽,提高网络传输效率
支持端口优先级QoS设置,提高网络服务质量
支持端口MAC地址学习和数据统计功能
支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
支持单播/多播MAC地址管理
支持静态IGMP多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
支持GMRP工业组播注册协议,用于变电站的应用
支持SNMP V1/V2C/V3使不同层次的网络管理均具有稳定性
支持RSTP,避免报文在环路网络中的增生和无限循环
支持即插即用的冗余自愈以太环网技术(全负载下故障恢复时间<20ms),支持环网单环、相切和相交三种环网模式
支持ERPS,工业级的以太网环网保护技术,满足工业快速收敛可靠性的应用要求
支持继电器告警输出
支持全局网络系统管理
详细规格:
接口
RJ45电口:10/100/1000BASE-T(X)速率自适应、全/半双工模式,支持端口自动翻转
SFP接口:1000BASE SFP光口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
控制台:RS-232(RJ45连接头)
告警输出:1个继电器输出,电流负载能力DC24V/1 A
电源输入:两路电源输入,采用4芯可拔插的7.62mm间距标准工业端子
交换属性
十兆转发速度:14881pps
百兆转发速度:148810pps
千兆转发速度:1488095pps
传输方式:存储转发
系统交换带宽:20Gbps
缓存大小:2Mbits
MAC地址表:8K
电源
支持冗余电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
满载功耗小于11W
内置过流保护
继电器
继电器告警输出:端口故障、电源故障和环网故障的告警输出
触点容量: 1 A  24VDC,工业端子接口
机械特性
尺寸(长*宽*高):150.5mm*51.5mm*125.5mm
净重:900 克
外壳:IP40等级保护,金属外壳
安装:壁挂式或卡轨式安装
工作环境
工作温度:-40℃~85℃
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
保修期:5年
CK7110M-8GTX          工业级网管型交换机,8*10/100/1000BASE-T(X) RJ45端口,35mm导轨安装模式。
CK7110M-8GTX2SFP  工业级网管型交换机,8*10/100/1000BASE-T(X) RJ45端口,2*1000M SFP插槽(光电可选),35mm导轨安装模式。
CK7110M-6GTX4SFP  工业级网管型交换机,6*10/100/1000BASE-T(X) RJ45端口,4*1000M SFP插槽(光电可选),35mm导轨安装模式。
CK7110M-4GTX6SFP  工业级网管型交换机,4*10/100/1000BASE-T(X) RJ45端口,6*1000M SFP插槽(光电可选),35mm导轨安装模式。
CK7110M-2GTX8SFP  工业级网管型交换机,2*10/100/1000BASE-T(X) RJ45端口,8*1000M SFP插槽(光电可选),35mm导轨安装模式。
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
