产品选型
零点系列一体化 IO ODOT-311MT模块
ODOT-311MT是一款基于以太网的紧凑型一体化IO,该产品同时支持使用RS485接口(Modbus-RTU)和以太网接口(Modbus-TCP)进行通讯。
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
ODOT零点
产品简介
ODOT-311MT是一款基于以太网的紧凑型一体化IO,该产品同时支持使用RS485接口(Modbus-RTU)和以太网接口(Modbus-TCP)进行通讯,使用简单方便,传输稳定;全金属外壳,抗干扰能力强;内部PCB采用三防工艺,防腐蚀,防氧化,防盐雾。双以太网口,支持菊花链拓扑方式,布线简便。
技术参数
参数
系统参数
规格
紧凑型数字量 8 8 出:
8 通道 24V 输入,支持源型、漏型输入,支持
通道计数功能
8 通道 24V 输出,高有效,输出电流最大 1A
通讯接口
双以太网口,带交换机功能,支持设备级联
输入电压
9~36VDC,宽电压输入
通讯方式
10/100Mbps 自适应,半/全双工,自动协商
连接方式
MDI/MDIX 自动线序转换,交叉或直通网线均
可使用
工作温度
-40~85
串口波特率
1200-115200 bps
防护等级
IP20
RS485  节点数
最大 32
防反接保护
过电流保护
短路保护
温度保护
输出带温度保护,温度过高,自动关断
尺寸大小
25mm()x102mm()x104mm()
安装方式
DIN35mm 标准导轨安装
产品重量
248g
串口波特率
1200-115200 bps
数字量输入
输入点数
8 通道
输入类型
源型(0V)、漏型(24V)输入
输入隔离
光耦隔离,隔离电压 2500 Vrms
输入电流
±15mA
滤波时间
默认 100ms
采样速率
500Hz
计数频率
<200Hz
每个输入通道支持 32 位计数器:
可设置数字信号输入滤波时间和计数器数据传输顺
序:
每个通道可独立设置计数模式和计数方向:
数字量输出
输出点数
8 通道
输出类型
源型(24V)高电平输出
输出电流
MAX.1A  单通道
输出阻抗
过流保护
支持
短路保护
支持
温度保护
支持
指示灯说明
标识
状态
含义
PWR
红灯亮
模块电源供电正常
红灯灭
模块电源供电异常
ETH
指示灯闪烁
数据传送
端子接线图
零点自动化2024华南工博会展会圆满落幕
零点分布式IO,为制药设备保驾护航
零点分布式IO,助力锂电行业新发展
零点分布式IO,为储能行业提供更多可能
零点C系列分布式IO
