产品选型
零点ODOT-WL4011ET无线数传电台
ODOT-WL4011ET是一款433MHz,100mW,高稳定性,工业级的无线数传模块。模块采用SX1278主芯片,LORA扩频传输,RS232、RS485、RS422三选一。
产品分类:
无线通信 无线数传电台/无线数据终端
品牌:
ODOT零点
产品功能
ODOT-WL4011ET是一款433MHz,100mW,高稳定性,工业级的无线数传电台。电台模块采用SX1278主芯片,LORA扩频传输,RS232、RS485、RS422串口输出。电台采用高效的循环交织纠错编码算法,其编码效率高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,最大连续纠错64bit,大大提高了电台的抗干扰性和传输距离,而在没有采用纠错算法的情况下,这种出错的数据包只能被丢弃。通过使用LORA扩频技术使电台具有更远的通信距离。ODOT-WL4011ET具有两种工作模式,并可以在需要时进行切换,透传模式用于数据透传,配置模式用于修改电台通信参数。ODOT-WL4011ET的工作频率410MHz~441MHz,共计32个信道,信道之间间隔为1M。
产品特点
n 工作频段: 433MHz 免申请频段
n 多种波特率, 多种射频速率
n具有 RS485、RS232、RS422 三种接口
n 高效的循环交织纠错编码, 最大纠错 64bit
n两种工作模式
n 频率 410-441MHz 提供 32 个信道
n 接收灵敏度高达-138dBm, 可视距离传输 6000 自动分包传输, 保证数据包的完整性
产品电气参数
序号
参数名称
参数值
备注
1
工作频率
默认 433MHz
频段范围  410~441MHz,信道数 32,建议 433±  5MHz
2
通讯接口
RS485\RS422\R232
波特率 1200~115200bps
3
工作电压
9~36V DC
注意:当电压超过最大电压,会导致模块永久损坏
4
实测距离
6km
在空旷地带,功率调到最大,空中速率调到最低
5
发送功率
<=20dBm
6
空中速率
<=27.344kps
通过配置扩频因子、信号带宽等改变
7
接收灵敏
-138dBm@300bps
接受灵敏度和串口波特率、延时时间无关
8
RSSI 支持
内置智能化处理,用户无需关心,特殊需求可通过
命令读取
9
发送长度
<=1024
每次最大传输字节
10
接受长度
<=1024
每次最大传输字节
11
天线接口
SMA-K
12
工作温度
-20 ~+70℃
工业级
13
工作湿度
10% ~ 90%
相对湿度,无冷凝
14
储存温度
-40 ~+85℃
15
模块尺寸
95*100*36mm
不含天线
零点自动化2024华南工博会展会圆满落幕
零点分布式IO,为制药设备保驾护航
零点分布式IO,助力锂电行业新发展
零点分布式IO,为储能行业提供更多可能
零点C系列分布式IO
