零点MG-IOT02+协议转换器
MG-IOT02+是一款Modbus-RTU协议到Modbus TCP/IP和MQTT的协议转换器。
产品分类:网关 现场总线 网关 协议网关
品牌:ODOT零点
MG-IOT02+是一款关专业采集各种主流 CNC、PLC、机器人等产品数据的智能网关, 目前CNC系统支持: Fanuc (发那科)、Siemens (西门子) 、Mitsubishi (三菱) 、KND (凯恩蒂)、GSK (广数)、Heidenhain (海德汉)、Citizen (西铁城)、Brother (兄弟)Syntec(新代), PLC系统支持:Siemens (西门子) S7、 Mitsubishi (三菱) MC、 Omron (欧姆龙) Fins, 其他协议支持:Modbus TCP/RTU 、DL/T645、OPC UA、CheckIP等。支持KUKA、ABB、FANUC等工业机器人数据采集。从而将数据转成Modbus TCP或MQTT协议,实现数据的监控和数据的云端发布。内置 VPN 服务,可提供高效安全的 VPN 服务, 实现远程上下载程序锁机等功能。
功能特点
◆ 双以太网口,支持隔离;
◆ 2KV网口隔离保护,10M/100Mbps速率自适应,Auto-MD/MDI-X;
◆ 支持市面主流CNC、PLC、ROBOT、Modbus、DL/T645等设备数据采集;
◆ 多种数据输出方式:MQTT , HTTP, Socket, Modbus TCP Server;
◆ 支持对接各大云平台:Thingsboard, 联通 Telit, 移动 OneNet, 百度天工, 航天云网、紫光云等;
◆ 支持边缘计算;
◆ 支持VPN透传,通过VPN技术,可实现通过该网关远程进行PLC在线诊断、调试;
◆ 支持云平台管理网关,统计网关在线状态,修改网关配置;
◆ 支持以太网,WIFI或4G方式上网;
技术参数
环境参数 |
工作温度范围 | -40~85℃ |
存储温度范围 | -55~125℃ |
工作湿度范围 | 5%~95% (无冷凝) |
电源参数 |
电源端口数量 | 1路 |
输入电压范围 | 9~36V DC |
功耗 | Max.200mA@24V |
以太网参数 |
工作模式 | 路由模式、客户端模式、服务器模式 |
端口数量 | 2个RJ45,100M |
网络协议 | MQTT , HTTP, Socket, Modbus TCP Server |
TCP连接数量 | 65535 |
串口参数 |
串口数量 | 2路RS485,其中一路支持无配置切换RS232或RS422 |
通信模式 | Modbus、simens-S7、MIT、OMRON、Delta等,可 定制添加 |
支持的波特率 | 1200~115200 bps |
支持的校验模式 | 无校验、奇校验、偶校验 |
支持的从站数量 | 最大64个(不带中继器) |
支持的数据点数量 | (不考虑通信速度,可存放50万个以上的64位 数据) |
4G模块参数 |
支持频段 | LTEFDD、LTETDD、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA |
LTE | LTE FDD: 最大 150Mbps (DL)/最大 50Mbps (UL) LTE TDD: 最大 130Mbps (DL)/最大 35Mbps (UL) |
UMTS | DC-HSDPA:最大42Mbps (DL) HSUPA: 最大5.76Mbps (UL) |
TD-SCDMA | TD-SCDMA:最大 4.2Mbps (DL)/最大 2.2Mbps (UL) |
CDMA2000 | EVDO:最大3.1Mbps (DL)/最大1.8Mbps (UL) 1X Advanced:最大 307.2Kbps (DL/UL) |
GSM | EDGE:最大 296Kbps (DL)/最大 236.8Kbps (UL) GPRS:最大 107Kbps (DL)/最大 85.6Kbps (UL) |
指示灯说明
符号 | 定义 | 状态 | 说明 |
PWR | 电源指示 | ON | 电源接通 |
OFF | 电源未接通 | ||
ETH | 网络故障指示 | ON | TCP网关通信错误 |
OFF | TCP网关通信正常 | ||
SS | 4G信号指示 | 绿灯常亮 | 信号极好 |
绿灯闪烁 | 信号良好 | ||
红灯闪烁 | 信号一般 | ||
红灯常亮 | 信号差
4G | 4G通讯指示 | 闪烁 | 4G有通讯 |
OFF | 4G无通讯 | ||
CO3 | 串口3收发指示 | 闪烁 | 串口有数据交换 |
OFF | 串口无数据交换 | ||
CO4 | 串口4收发指示 | 闪烁 | 串口有数据交换 |
OFF | 串口无数据交换 |
零点自动化2024华南工博会展会圆满落幕
零点分布式IO,为制药设备保驾护航
零点分布式IO,助力锂电行业新发展
零点分布式IO,为储能行业提供更多可能
零点C系列分布式IO
