产品选型
零点ODOT-PNM0­2网关
零点ODOT-PNM0­2网关
ODOT-PNM02 网关是一种 Modbus-RTU/ASCII 转 ProfiNet 协议转换器。它能够实现 Modbus-RTU/ASCII 到 ProfiNet 协议的相互转换。
产品分类:
网关 现场总线 协议网关 网关
品牌:
ODOT零点
产品功能
ODOT-PNM02 网关是一种 Modbus-RTU/ASCII 转 ProfiNet 协议转换器。它能够实现 Modbus-RTU/ASCII 到 ProfiNet 协议的相互转换。凡具有
RS485/RS232/RS422 接口支持 Modbus-RTU 协议的设备都可以使用本产品实现与工业总线 ProfiNet 的互连。如:PLC、DCS、分布式 IO、变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、智能现场测量设备及仪表等。
主要技术参数
1.安装方式:35mm标准导轨安装
2.尺寸:110*110*27.5mm
3.  支持标准的ProfiNet I/O Device V2.3
4.ProfiNet数据区:
输入最大1440字节,输出最大1440字节,
5.最大槽位:50个
6.串口隔离:光耦隔离、电源隔离
7.串口数量:支持双串口RS485/RS232或单串口RS422
8.串口终端电阻:需外置120Ω电阻。
9.串口协议:支持Modbus-RTU/ASCII主站、Modbus-RTU/ASCII从站
10.串口参数:支持1200-115200波特率,支持无、奇、偶校验
11.支持的Modbus站点数:62个
12.支持的Modubs功能码:01/02/03/04/05/06/15/16
13.工作电源:9-36VDC输入,标称24VDC
14.工作温度:-40~85℃
15.储存温度:-55~125℃
16.环境湿度:5%-95%(无冷凝)
17.防护等级:IP20
2.1端子定义
设备接线采用 6Pin 3.81mm 间距拔插式接线端子,RS485 接口的端子定义如下表所示:
序号
标识
接线定义
RS485
RS232
RS422
1
1TT-
串口 1 (B-)
串口 1 (TX)
串口 1 (TX-)
2
1RT+
串口 1 (A+)
串口 1 (RX)
串口 1 (TX+)
3
GND
公共地(信号地)
4
2TR-
串口 2 (B-)
串口 2 (TX)
串口 1 (RX-)
5
2RR+
串口 2 (A+)
串口 2 (RX)
串口 1 (RX+)
6
GND
公共地(信号地)
7
PE
屏蔽地(接大地)
8
PE
屏蔽地(接大地)
9
V-
电源输入负端
10
V+
电源输入正端
零点自动化2024华南工博会展会圆满落幕
零点分布式IO,为制药设备保驾护航
零点分布式IO,助力锂电行业新发展
零点分布式IO,为储能行业提供更多可能
零点C系列分布式IO
