零点 主流PLC协议到Modbus TCP/IP协议转换器
本产品是四川零点自动化系统有限公司根据市场需求以及多年的经验而开发的一款主流PLC协议到MODBUS TCP/IP 和 MQTT的协议转换器。
产品分类:网关 协议网关
品牌:产品介绍
本产品是四川零点自动化系统有限公司根据市场需求以及多年的经验而开发的一款主流PLC协议到MODBUSTCP/IP 和 MQTT的协议转换器。
凡是具有RS485/RS422/RS232接口并支持 西门子(PPI)、欧姆龙(HOSTLINK)、三菱(FX2N)、台达(MODBUS)等设备都可以通过本网关连接到MODBUSTCP/IP网络,和通过MQTT到云。从而实现将低速串口设备连接到高速以太网和云服务器,实现工业数据采集的功能。网关有“直通”和“桥接”两种不同的工作模式可选,“直通”模式网关直接接在PLC上进行数据采集, “桥接”模式可在兼容原有PLC对HMI通讯的同时,在不多增加通讯接口的情况下,进行数据采集。
功能特点
◆ 9-36V宽电压输入,防反接保护。
◆通信端隔离处理,1500V隔离电压。
◆ 双以太网口,带交换机功能,支持级联。
◆ 2KV网口隔离保护,10M/100Mbps速率自适应,自动MDI/MDIX翻转。
◆ 支持连接 西门子200PLC、欧姆龙HOSTLINK协议PLC、三菱FX2NPLC、台达MODBUS协议PLC。
◆ 支持 同时连接5个MODBUSTCP/IP 客户端
◆ 支持200个采集点
◆ 支持MQTT 连接上云。
◆ 支持数据排序调换。
◆ 支撑数据类型装换。
◆ 支撑数据计算。
◆ 四串口实时刷新,扫描周期短,带载能力强。
◆ 支持桥接模式,采集PLC数据同时不影响PLC和HMI通讯
◆ 看门狗可选择使能,看门狗时间可设定。
◆ 支持IAP下载,通过网口对产品中的固件程序进行更新升级。
◆ 内置终端电阻及偏置电路,稳定性强。
◆ 数据包发送间隔可自由调节,使用更灵活。
◆ 支持一键复位功能,恢复出厂设置。
◆ 35mm标准导轨安装。
◆ EMC符合EN55022:2010 & EN55024:2010 国际标准。
环境参数 |
工作温度范围 | -40~85℃ |
存储温度范围 | -55~125℃ |
工作湿度范围 | 5%~95% (无冷凝) |
电源参数 |
电源端口数量 | 1路 |
输入电压范围 | 9~36V/DC |
功耗 | Max.200mA@24V |
以太网参数 |
网关工作模式 | 透明传输模式、地址映射模式可选,Modbus TCP/IP协议 |
以太网端口数量 | 2个RJ45,10M、100M自适应速率,带交换机功能 |
网络协议 | ETHERNET、ARP、IP、TCP、ICMP、MQTT |
TCP连接数量 | 最大5个 |
串口参数 |
串口数量 | 4路RS485 /RS232或者2路RS422 |
串行通信模式 | 4种PLC协议可选 |
支持的波特率 | 1200~115200 bps |
支持的校验模式 | 无校验、奇校验、偶校验 |
支持的从站数量 | 最大124个(不带中继器) |
支持的数据点数量 | 200 |
四川零点自动化系统有限公司
地址:四川省绵阳市高新区虹盛路6号
电话:0816-2530577
QQ:400-1024-485
传真:0816- 6337503
邮编:621000
网址:www.odot.cn
电邮:sales@odot.cn
零点自动化2024华南工博会展会圆满落幕
零点分布式IO,为制药设备保驾护航
零点分布式IO,助力锂电行业新发展
零点分布式IO,为储能行业提供更多可能
零点C系列分布式IO
