产品选型
蓝普锋RPC系列RPC2400 通讯模块
此模块拥有3个RS485口,1个以太网口,通讯转换器可通过IEC61131-3所有标准语言编写程序,所有RS485支持MODBUS从站和自由口通讯,其中有部分具有MODBUS主通讯功能块指令。
产品分类:
PLC 小型PLC 通讯模块
品牌:
蓝普锋
RPC2400可编程通讯转换器功能如下所示:
1.   3个RS485口COM0、COM1和COM2,其中COM0为RS232和RS485复用,通讯口均与内部隔离;
2.  1个以太网口,支持MODBUS/TCP从站协议,最大支持4个Client同时链接;
3.  通讯转换器可通过IEC61131-3所有标准语言编写程序,由RS232口下载,进行通讯口之间数据交换;
4.  所有RS485支持MODBUS从站和自由口通讯,其中COM1、COM2具有MODBUS主通讯功能块指令。
  • 产品性能
  •           供电与功耗:        5V~24V
                   50mA@24VDC
  •           运算速度:           0.06μs(布尔量运算指令)
  •           程序存储空间:    120K字节
  •           数据存储空间:     N区10K字节,
                   M区5K字节
  •           掉电保持区 :       2K 字节
  •           软件定时器:        不限点(最小单位为1ms)
  •           计数器:               不限点(最大计数范围:0~65535)
  •           RS485波特率:    1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps
  • 通讯功能
通讯功能
转换方式
多通讯口共享内存,编程互传
串口数量
3RS485(其中COM0可复用为RS232)
以太网类型
110M/100M自适应以太网
RS485站点数
单串口最多连接32个从站
以太网链接
同时支持4Client
通讯协议
自由口,MODBUS TCPMODBUS RTU
隔离耐压
通讯口与内部隔离,500VAC
  • 支持编程通讯
RPC2400为可编程网关,需要通过RunPro软件进行编程接口和指令对应关系如下所示
1. 以太网口支持ETH.lib库指令对以太网参数进行设置和读取;
2. COM0支持RS232.lib库指令对COM0参数进行设置和读取Modbus协议从站操作等;
3. COM1支持RS485.lib库指令对COM1参数进行设置和读取Modbus协议主从站操作等;
4. COM2支持RS4853.lib库指令对COM2参数进行设置和读取Modbus协议主从站操作等;
5. 地址分配时,M区%MB300到%MB811为可寻址掉电保持
Modbus(Modbus/TCP)协议地址映射关系如下表所示
注意:RPC2400的3个串口和1个以太网口作为从站时,数据区地址映射关系一致。
举例:
位地址为M区%MX200.6,Modbus(Modbus/TCP)协议地址映射为3606(200*8+6+3000=3606),上位机读取时需要偏移1位,即0x3607;字地址为M区%MW422,Modbus(Modbus/TCP)协议地址映射为3211(422÷2+3000=3211),上位机读取时需要偏移1位,即4x3212;双字地址映射关系与双字第一个字地址一致%MD422映射对应地址为4x3212
  • 工作环境
工作环境
工作温度
0+55
存储温度
-40+70
相对湿度
5%95%,不凝结
  • 安装尺寸
物理特性
尺寸规格(W×H×D)
105mm(L)×103mm(W)×28mm (H)
(含安装孔)
重量
150g
安装方式
螺钉定位孔安装或导轨式安装
  • 指示灯状态
灯名称
灯状态
含义
POWER
电源正常
未上电或模块坏
COM0COM1COM2
闪或亮
对应COM口有数据交换
对应COM口没有数据交换
ETH
闪或亮
以太网口有数据交换
以太网口有数据交换
  • 安装定位孔尺寸
图1  RPC2400模块图
  • RS232接口定义
针号
定义
针号
定义
针脚
定义
1
4
7
保留
2
RXD
5
GND
8
保留
3
TXD
6
9
  • 端子信号定义
端子标识
端子信号
24V+
24V电源正端
24V-
24V电源负端
A0
COM0 485
B0
COM0 485
A1
COM1 485
B1
COM1 485
A2
COM2 485
B2
COM2 485
蓝普锋PLC获评“最具竞争力创新产品”
蓝普锋、翰力华联合拜访中国市政华北院
蓝普锋改造洁净通风系统为新冠病毒核酸检测提供保障
蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3105 -标准型CPU模块
蓝普锋 RUNPOWER 公司样本 2020版
