产品选型
讯记6口千兆轻环网工业以太网交换机
讯记6口千兆轻环网工业以太网交换机
6口千兆轻环网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持宽电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度
产品分类:
工业交换机 行业专用交换机
品牌:
讯记
     6口千兆轻环网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持宽电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度,是深圳市讯记科技有限公司自主研发的二层以太网交换机。提供2~4个10/100/1000Base-T(X) RJ45电口和2个1000Base-SFP光口,可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。系列产品支持CK-ring用于以太网冗余,环网自愈时间小于20ms;基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。本产品采用业内优良网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
* 符合IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式
* 提供2~4个10/100/1000Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M/100M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转
* 提供2个1000Base-SFP光口,可适配1000M SFP光模块;
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持宽电压12~48V DC电源输入
* -40~85℃工作温度范围
技术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口
* RJ45电口:10/100/1000Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* 千兆光口:1000Base-SFP,(选配1000Base或1000Base-T模块)
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 千兆转发速度:1488096pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:12Gbps
* 缓存大小:2Mbits
* MAC地址表:8K
电源
* 宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V,采用3芯7.62mm间距标准工业端子
* 空载功率:2光4电3.84W(24VDC)
* 满载功率:2光4电7.2W(24VDC)
机械特性
* 尺寸(W*H*D):40mm*128mm*100mm
* 净重:600克
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或导轨式安装
工作环境
* 工作温度:-40℃~85℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
