产品选型
蓝普锋RPC系列RPC2404 - RS485从站接口模块
RPC2404为RS485扩展模块,实现CPU模块通过扩展接口和主站(如上位机、触摸屏等)通讯。
产品分类:
PLC 小型PLC 通讯模块
品牌:
蓝普锋
  • 通讯参数
  • 通讯口数量:1个
  • 接口类型 接线端子
  • 通讯协议 MODBUS、RTU、从站
  • 通讯数据区I 、Q 区
  • 通讯速率:  9600 、19200 、38400 bps
  • 模块功耗
模块功耗
5VDCCPU扩展总线提供)
50mA
  • 工作环境
工作环境
工作温度
0+55
存储温度
-40+70
相对湿度
5%95%,不凝结
  • MODBUS RTU功能描述
   功能码
名称
作用(对主站而言)
01
读取开出状态
取得一组开关量输出的当前状态
02
读取开入状态
取得一组开关量输入的当前状态
03
读取模出状态
取得一组模拟量输出的当前状态
04
读取模入状态
取得一组模拟量输入的当前状态
05
强制单路开出
强制设定某个开关量输出的值
06
强制单路模出
强制设定某个模拟量输出的值
15
强制多路开出
强制设定多个开关量输出的值
16
强制多路模出
强制设定多个模拟量输出的值
  • 软件配置
RPC2404软件配置如图所示其中,只需配置波特率,有96001920038400三种波特率可供选择其他参数为8位数据位1位停止位无校验,从站地址可以根据现场需要进行修改,为1~125
RPC2404配置示意图
  • MODBUS RTU地址映射表(以模块首字起始地址为%IW2%QW2举例)
1  RPC2404数据区Modbus RTU协议地址映射关系
数据区
类型
地址范围
Modbus
地址
映射公式
Modbus
数据类型
I
%IX
BOOL
%IX2.0~%IX201.7
0~1599
IXm.n
m-输入首字地址)*8+n
0x
%IW
WORD
%IW2~%IW200
0~99
IWm
m-输入首字地址)/2
4x
Q
%QX
BOOL
%QX2.0~%QX201.7
0~1599
QXm.n
m-输出首字地址)*8+n
1x
%QW
WORD
%QW2~%QW200
0~99
QWm
m-输出首字地址)/2
3x
小提示:I区是PLC只读寄存器,也是上位客户端读写寄存器;Q区是PLC读写寄存器,也是上位客户端只读寄存器上位客户端地址一般需要偏移1位,即起始映射地址为1
  • 安装尺寸
外形及安装
尺寸规格
72mm(L)×80mm(W)×63mm(H)
重量
160g
安装方式
导轨安装,标准35mm DIN导轨
面板安装
  • 主要接口及端子定义
① RS485接口:RS485接口为端子接线,“ * ”表示此通道未定义;
② 指示灯:COM指示灯亮表示RPC2404与RS485主站之间正在进行通讯数据交互,灭表示以太网没有通讯数据交互。RUN用于显示模块运行情况。
1  RPC2404模块图
蓝普锋PLC获评“最具竞争力创新产品”
蓝普锋、翰力华联合拜访中国市政华北院
蓝普锋改造洁净通风系统为新冠病毒核酸检测提供保障
蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3105 -标准型CPU模块
蓝普锋 RUNPOWER 公司样本 2020版
