桦汉科技CES-3H81-A261/A0高效能多扩展工控机
2019/7/2 10:37:51
Intel H81芯片组,VGA/HDMI/DVI-D,2 x LAN,多串口,多USB,多扩展。
产品分类:品牌:
■ 产品简介 | ||
拥有丰富I/O接口及高度灵活性,具有多功能扩展和强固机构的特性。该机箱采用小型化设计,可以满足在狭小空间安装的需要。主要应用领域:金融、自助终端、智能制造等领域。 | ||
■ 产品特性 | ||
支持 Intel® 4th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium® Celeron® 高性能处理器 采用H81芯片组 支持VGA/HDMI/DVI-D双屏异显 支持双千兆网口 支持TPM加密芯片(可选) 内置PCI、PCIe插槽,支持多种模块扩展 |
■ 产品规格 | ||
系统 System | ||
处理器 Processor | Intel® 4th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® processor, LGA1150 Socket | |
芯片Chipset | Intel® H81 Chipset | |
内存 Memory | DDR3 1333/1600MHz, 2 x DIMM Slot, up to 16GB | |
存储 Storage | 2 x SATA 2.0, 2 x SATA 3.0 | |
图形 Graphics | Intel® HD Graphics, dual display | |
操作系统 OS | Windows XP (limited function)/7/8/10, Linux | |
外部接口 External I/O | ||
网口 Ethernet | 2 x RJ45 Realtek® RTL8111G-CG GbE (10/100/1000 Mbps) | |
音频 Audio | 1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x Mic-in | |
显示 Video | 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200 1 x HDMI: max resolution up to 2560 x 1600 1 x DVI-D: max resolution up to 1920 x 1200 | |
内部接口 Internal I/O | ||
扩展接口 Expansion | 1 x PCIe X 16 Slot, 1 x PCIe X 1 Slot, 2 x PCI Slot | |
风扇 FAN | 1 x CPU Fan, 1 x System Fan | |
GPIO | 1 x 8-bit GPIO (optional) | |
扬声器 Speaker | 4-pin 3W AMP Output Wafer (optional) | |
环境 Environment | ||
操作温度 Operation Temp. | 0℃ ~ 40℃ | |
存储温度 Storage Temp. | -20℃ ~ 60℃ | |
湿度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing | |
电源 Power | ||
电源输入 Power Input | 180~240V(AC) | |
电源功耗 Power Watt | 300W | |
机构 Mechanical | ||
外观 Housing | SGCC | |
尺寸 Dimension | 320(L) x 300(W) x 132(H)mm | |
重量 Weight | 9kg(约) | |
安装方式 Mounting | 桌面式 (Desk-Mount) | |
认证 Certification | ||
安规认证 Safety Certification | CCC | |
配置 Configuration | ||
型号 Model Name | CES-3H81-A261 | CES-3H81-A2A0 |
串口 COM | 6 (5 x In-RS232, 1 x R-RS232) | 10 (2 x In-RS485/422/232, 7 x In-RS232, 1 x R-RS232) |
USB | 8 (6 x R-USB 2.0, 2 x R-USB 3.0) | 10 (2 x In-USB 2.0, 6 x R-USB 2.0, 2 x R-USB 3.0) |
LVDS | 0 | 1 (optional) |
TPM | 0 | TPM |
评论
桦汉科技IPC-410系列工控机,将成为制造领域的“全能王”!
重磅发布|新款工业触控电脑,助力实现芯片检测自由!
便捷出行、智慧安检、智能航显,桦汉科技一站搞定!
桦汉CES-R814/R836/R866-W44A
区块链与物联网的融合,助力企业数字化转型!
