桦汉CES-R814/R836/R866-W44A
桦汉科技重磅开发新款嵌入式无风扇边缘计算机CES-R814/R836/R866-W44A,搭载第八代英特尔赛扬或酷睿i系列处理器,性能优越;可灵活配置的扩展模组设计,结构精准定位易拆卸设计,满足不同应用需求。
产品分类:工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:产品介绍
高性能、低功耗、超薄设计
1.高性能,低功耗,超紧凑型设计,搭载第八代英特尔赛扬或酷睿 i 系列处理器,性能优越,具有超高性价比。
2.尺寸紧凑,超薄设计,厚度仅40mm,可灵活安装于各种紧凑型空间。灵活的I/O扩展,内置多种扩展接口,让用户能够针对不同应用,自由选择输入与输出数据的接口。
能适应复杂严苛的工业环境,宽温设计,可承受温度范围从-20°C~60°C。10~36V宽压设计,是边缘计算嵌入式AGV应用的理想选择。
3.可用于智慧仓储、智慧物流、智慧图书馆、智慧治疗等众多适用AGV机器人行业。
可灵活配置的扩展模组设计
1.扩展Mouble A:
内置USB3.0接口,方便用户接加密狗模块,确保使用安全性。
内置Mini-PCIe接口,方便用户扩展Wifi/CAN/4G/串口多种功能模块。
内置eDP接口,支持4K高清显示,方便客户扩展显示屏模组。
2.扩展Mouble B:
内置M.2 3042/3052接口,可扩展5G模块,低延时,高带宽,超快连接。
内置Mini-PCIe接口:方便用户扩展Wifi/CAN/4G/串口多种功能模块。
内置eDP接口,支持4K高清显示:方便客户扩展显示屏模组。
3.扩展Mouble C:
16bitDI/O扩展模块,实现数据采集的触发、控制及计数。
16bit隔离DI/O,响应时间小于等于2ms,输入频率最大500Hz,隔离电压DI 2500Vrms
DO 2500Vrms,驱动能力最大100mA(更有NPN和PNP模式可选)。
4.LOGO模块可拆卸,可根据用户需求定制logo
结构精准定位易拆卸设计
1.结构做定位设置,提高了装配效率,降低装配成本
2.铝挤易拆卸设计,方便用户组装或更换内存及存储
3.扩展接口集中在底盖侧设计,打开底盖易扩展
Intel I20/I211 Co-lay设计
LAN1-LAN2网口采用I210/I211 co-lay设计,根据应用场景选配不同网络芯片
I/O接口防脱落、Cable-less设计
1.所有USB接口/HDMI/DP均采用可根据需求锁附设计,抗震性强
2.所有接口板载设计,避免线材引起的不良产生
预留2xDB9半冲孔,o—door扩展
1.可选配串口线灵活扩展多串口
2.预留o-door(optional door)扩展,可根据客户需求灵活扩展串口/USB/CAN/LAN/GPIO 等各种功能模块
3.以标准品为基础,更换不同配件弹性满足 DTOS 需求
中国推进智能制造大背景下,工厂的制造模式、运营模式、管理模式正逐步向自动化、数字化、智能化方向发展。智能物流已成为制造企业迈向无人化、智能化转型的有效途径之一。“无人叉车”作为工业自动化物流的主要实现方式,被广泛应用在重复性搬运、搬运工作强度大、工作环境恶劣、环境要求高的领域。
客户需求
1.小体积,低功耗,无风扇,i5-8365UE CPU
2.3 x RS232,1 x RS485,4 x LAN,4 xUSB,1 x HDMI
3.宽压输入
运行原理
1.CES-R836-W44A通过USB连接相机做托盘识别
2.由WiFi连接AGV调度管理系统确认托盘目标放置位置规划行驶路径
3.再通过网口连接4路摄像头及雷达来实现AGV小车导航、避障及行程记录等
4.同时网口连接CAN模块控制AGV小车行驶与转向到达目标位置
5.通过与控制板通信来控制电机液压机进行叉车升降
未来,无人叉车将不仅仅是简单的把货物搬运到指定的位置,而是要把5G技术、大数据、物联网、云计算等贯穿于产品的设计中,让无人叉车成为一种实时感应、安全识别、多重避障、智能决策、自动执行等多功能的新型智能工业设备。
制造业正以前所未有的速度步入工业4.0,全面数字化的新阶段,每一个环节都发生了根本性的变化,对提供核心支撑的数字化基座也提出了更高要求,桦汉科技提供高可靠高性能嵌入式边缘计算机,加速高效生产力。
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
