零点自动化 ODOT-S2E2协议转换器
2022/7/1 15:43:42
Modbus RTU/ASCII到 ModbusTCP Server的协议转换器
产品分类:现场总线 Modbus 中继器
品牌:产品介绍
凡是具有 RS485/RS422接口并支持 ModbusRTU/ASCII的从站设备都可以通过本网关连接到 Modbus TCP/IP网络,和 TCP客户机通信 。从而实现将低速串口设备连接到高速以太网中,实现数据的高速传输。网关有“透传”和“映射” 两种不同的工作模式可选,可实现最大的系统兼容性。
功能特点
◆ 9-36V 宽电压输入,防反接保护。DC-DC 隔离电源,3000V 隔离电压。
◆ 2KV 网口隔离保护,10M/100Mbps 速率自适应,自动 MDI/MDIX 翻转。
◆ 体积小巧,仅 1 元硬币直径厚度,节省安装空间。
◆ 支持地址映射模式,实现对 TCP 客户端请求的快速响应。
◆ 支持多达 5 个 TCP 客户机访问。
◆ 映射模式支持功能码:0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x0F,0x10。
◆ 透传模式支持所有公共功能码和自定义功能码。
◆ 6KB 超大数据缓存区,数据传输量更大。
◆ RS485 双串口实时刷新,扫描周期短,带载能力强。
◆ RTU 和 ASCII 的主、从站模式可选,适应性强。
◆ 看门狗可选择使能,看门狗时间可设定。
◆ 支持 IAP 下载,通过网口对产品中的固件程序进行更新升级。
◆ RS485 带浪涌保护,内置偏置电路,稳定性强。需外接终端电阻。
◆ 数据包发送间隔可自由调节,使用更灵活。
◆ 设备自带强大诊断功能,实时监控从设备通信状态。
◆ 支持一键复位功能,恢复出厂设置。
◆ 35mm 标准导轨安装。
◆ EMC 符合 EN 55022:2010 & EN55024:2010 国际标准。
零点自动化2024华南工博会展会圆满落幕
零点分布式IO,为制药设备保驾护航
零点分布式IO,助力锂电行业新发展
零点分布式IO,为储能行业提供更多可能
零点C系列分布式IO
