圣斯尔-铁路吸上线监测系统
系统有机融合了传统电量检测与现代物联网技术,集数据采集、无线传输、平台管理于一体!应用于轨道交通中实时监测回流通道电流值和通道链路连接是否正常!
产品分类:物联网 应用层
品牌:圣斯尔
系统组成:采集单元、无线传输、平台管理
采集单元:采集电参数、电池状态;功能是采集电流、频率/工频、电池电量状态
无线传输:采用NB-IOT;功能是作为集采与平台数据交互
平台管理:用于接收、储存、分析、报警;功能是数据浏览/查询、发指令、设阀值、数据分析/管理、报警功能等
系统介绍:
序号 | 类型 | 指标名称 | 技术指标 |
1 | 精度 | 精度等级 | 0.5% |
温漂特性 | <300ppm/℃(-40℃~70℃) | ||
2 | 输入 量程 | 电流 | 0-1000A |
3 | 电源 | 电源电压 | 2000maH锂电池+1W太阳能板,3.7V |
额定功耗 | 待机7mA | ||
4 | 应用环境 | 工作温度 | -20℃~70℃,防水等级IP64 |
工作湿度 | ≤95%(不结露) | ||
存储温度 | -40~75℃ | ||
存储湿度 | ≤95%(不结露) | ||
5 | 可 靠 性 | 平均无故障时间 | >30000小时 |
隔离电压 | 输入对输出: 2500V DC/1分钟;电源与输入间的隔离耐压:2500V DC/1分钟;电源与输出间的隔离耐压:2500V DC/1分钟 | ||
过载能力 | 2倍标称输入电压,持续1S,间隔10S,重复10次; 10倍标称输入电流,持续1S,间隔300S,重复5次 | ||
电磁兼容 | 抗雷击浪涌:电源、输入端 ±4KV; 数字端口:±2KV 抗群脉冲:电源、输入端 ±4KV; 数字端口:±2KV 抗静电:数字端口±8KV | ||
6
| 无线参数 | NB-IOT | SIM卡类型:电信 支持频段:Band 1/2/3/5/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66/70 带宽:100bps~100Kbps 发射功率:<23dBm±2dB 接受灵敏度:<-139dBm±1dB 天线接口:支持SMA天线接口 传输协议:MODBUS(可定制) |
系统特点:
1、系统目的:在线监测、实时报警、免维护或减少维护
2、设备供电:无源(内置电池)
3、监测类型:实时监测
4、数据传输:物联网NB-IOT
5、数据可视:分原始数据、曲线图形两种展现
6、设备管理:定位功能(产品、安装地址关联)
7、报警设置:具双功设置功能
8、防水等级:IP65
系统应用:
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
