产品选型
合信CPU226M晶体管输出PLC(216-1AD35-0X24)
CPU226M,72KB程序空间/110KB数据空间,24VDC电源,14DI/10DO晶体管源型输出,0.75A,2个PPI/自由通信口,两路50KHz输出
产品分类:
PLC 小型PLC CPU模块
品牌:
合信
订货数据
规格参数
订货号
CPU226M,72KB程序空间/110KB数据空间,24VDC电源,14DI/10DO晶体管源型输出,0.75A,2个PPI/自由通信口,两路50KHz输出(Pulse/Dir或PTO/PWM),数据永久保存,支持模拟量、CAN和RS485扩展板
CTS7 216-1AD35-0X24
技术参数
物理特性
尺寸(宽×高×深)
137×80×62mm
功耗
7W
存储器特性
程序存储器
24KB+48KB
数据存储器
10KB+100KB
掉电保持时间(超级电容)
RTC:约112小时(典型值)
掉电保持时间(外接电池)
RTC:约200天(典型值)
常规特性
定时器总数
      1ms
      10ms
      100ms
256
4
16
236
计数器总数
256
内存存贮器位
256
内存存储位掉电保持时间
永久保持
时间中断
64字节独立
顺序控制继电器(S)
256
时间中断
2个1ms分辨率
边沿中断
4个上升沿和/或4个下降沿(I0.0,I0.1,I0.2,I0.3)
模拟电位器
2个8位分辨率(取消功能,设计预留硬件接口,不焊接物料)
布尔量运算执行时间
0.15µs
浮点运算执行时间
8µs
时钟
内置
BD扩展板接口数
1个,支持RS485扩展板、CAN扩展板、模拟量扩展板
系统指示灯
3个,STOP、RUN、SF
RUN/STOP拨码
有,2态
电池卡接口
支持,电源不足2.0V,报警位SM195.0
编程卡
支持
存储卡
支持
额定输入电压
DC24V
电源供应
本机及扩展总线+5V
扩展总线+5V
+24V
1A
10mA
300mA
集成的通信功能
通讯接口
2个通信口:
PORT0:PPI/自由口,标准RS485电平
PORT1:PPI/自由口,标准RS485电平
插上RS485扩展板并重新启动之后,PORT0固定为PPI0不可切换,自由口FP0配置到RS485扩展板。
PPI波特率(baud)
9.6k、19.2k和187.5k
自由口波特率(baud)
1.2k ~ 115.2k
每段最大电缆长度
      使用隔离中继器
      未使用隔离中继器
波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米
50
最大站点数
每段32个站,每个网络126个站
最大主站数
32
点到点(PPI主站模式)
是(NETR/NETW),最多8个连接,每个连接最大通信200个字节
MPI连接
(1PG/1OP)共8个,2个保留
I/O特性
本机数字量输入点数
14
输入类型
漏型/源型
本机数字量输出点数
10
输出类型
固态-MOSFET,源型
数字I/O映象区
640DI/640DQ(含CAN通信专用映像区)
模拟I/O映象区
194AI/194AQ(含CAN通信专用映像区)
允许最大扩展I/O模块数
7
最大数字量I/O配置
128DI/128DO
最大模拟量I/O配置
32AI/32AO
脉冲捕捉输入
14
高速计数器
    总数
    单相计数器
    两相计数器
6
6×30KHz
4×20KHz
数字量输入特性
本机集成数字量输入点数
14
输入类型
漏型/源型
额定电压
24V DC
最大持续允许电压
30V DC
逻辑1信号 ( 最小)
逻辑0信号 ( 最大)
15 VDC,2.5mA
5 VDC,1mA
隔离(现场与逻辑)
500V AC,1分钟
同时接通的输入
14
最大电缆长度
屏蔽
非屏蔽
500米(标准输入)
50米(高速计数器输入)
300米(标准输入)
数字量输出特性
本机集成数字量输出点数
10
输出类型
固态-MOSFET,源型
额定电压
DC:24V
输出电压范围
DC:20.4~28.8V
逻辑1信号(最小)
20V DC最大电流
逻辑0信号(最大)
0.1V DC,10KΩ负载
每点额定电流
0.75A
每个公共端额定电流
3.75A
漏电流(最大)
10uA
浪涌电流(最大)
8A,100ms
灯负载(最大)
5W
高速脉冲输出
最大频率
运控库指令:2路50KHz   Pulse(Q0.0,Q0.1),Dir(Q0.2,Q0.3)
PTO/PWM:2路20KHz(Q0.0,Q0.1)
接通电阻(接点)
典型值0.15Ω,最大0.32Ω
隔离(现场与逻辑)
500VAC 1分钟
延时
断开到接通:2us(Q0.0,   Q0.1),---15us(其它)
接通到断开:10us(Q0.0,   Q0.1),---130us(其它)
额定负载下的触点寿命
不适用
同时接通的输出
所有输出点
两个输出并联
是,仅在输出同组时
最大电缆长度
屏蔽
非屏蔽
500
150
控制端子及通讯端口
端子接线
CTS7-216-1AD35-0X24接线端子
RS485通信接口
连接器
插针号
PORT1/FPORT1(RS485)
PORT0/FPORT0(RS485)
说明: 77
1
机壳接地
机壳接地
2
+24V
+24V
3
RS485信号B
RS485信号B
4
发送申请
发送申请
5
+5V
+5V
6
+5V,100Ω
+5V,100Ω
7
+24V
+24V
8
RS485信号A
RS485信号A
9
NC
NC
连接器外壳
机壳接地
机壳接地
RS485扩展板通信接口
模块接口与连接器
引脚
FPORT0(RS485)
说明: RS485扩展板
注:需要使用终端电阻时,将2脚和3脚短接。
1
RS485信号B
2
RS485信号A
3
终端电阻
4
机壳接地
5
RS485信号GND
6
NC
7
NC
8
NC
9
NC
典型应用
系统配置方案
系统可以由一个单独的CPU主控模块组成,可由一个CPU外加最多7个各种型号的可选扩展模块组成,还可以一个单独的CPU外加BD扩展模块组成。
安装规格
产品的结构和造型
CTS7-216-1AD35-0X24结构示意图
产品的安装和运行要求
安装尺寸
PLC型号
L1(mm)
L2(mm)
CTS7 216-1AD35-0X24
137
129
CTS7 216-1BD35-0X24
137
129
安装和固定方式
使用DIN35标准导轨。
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
