合信CPU主控模块基本型CPU H226L (216-2BA33-0X40)
基本型CPU H226L:12KB程序空间/8KB数据空间,220VAC电源,24DI/16DO继电器输出,2A,2个PPI/自由通讯口,1个以太网通讯口,不支持模块和扩展卡
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:合信
订货数据
规格参数 | 订货号 |
基本型CPU H226L:12KB程序空间/8KB数据空间,220VAC电源,24DI/16DO继电器输出,2A,2个PPI/自由通讯口,1个以太网通讯口,不支持模块和扩展卡 | CTH2 216-2BA33-0X40 |
技术参数
物理特性 | |
尺寸(宽×高×深) | 196.5×80×62mm |
功耗 | 11W |
存储器特性 | |
程序存储器 | 8KB+4KB |
数据存储器 | 8KB |
常规特性 | |
定时器总数 1ms 10ms 100ms | 256 4 16 236 |
计数器总数 | 256 |
内存存贮器位 | 256 |
内存存储位掉电保持时间 | 永久保持 |
顺序控制继电器(S) | 256位 |
时间中断 | 2个1ms分辨率 |
边沿中断 | 4个上升沿和/或4个下降沿 |
模拟电位器 | 无 |
布尔量运算执行时间 | 0.22µs |
浮点运算执行时间 | 12µs |
时钟 | 内置,精度±120s/m |
BD扩展板接口数 | 无 |
系统指示灯 | 3个,STOP、RUN、SF |
RUN/STOP拨码 | 有,2态 |
编程卡 | 支持 |
存储卡 | 不支持 |
额定输入电压 | DC24V |
电源供应 本机+5V +24V |
660mA 200mA |
集成的通信功能 | |
通讯接口 | 2个通信口: PORT0:PPI通信口/自由通信口,RS485 FPORT0:PPI通信口/自由通信口,RS485 |
PPI波特率(baud) | 9.6k、19.2k和187.5k |
自由口波特率(baud) | 1.2k ~ 115.2k |
每段最大电缆长度 使用隔离中继器 未使用隔离中继器 |
波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米 50米 |
最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 |
最大主站数 | 32 |
物理接口 | 2个RS485接口 |
隔离 | 不隔离 |
以太网通信功能 | |
通信接口 | 1个标配以太网口 |
通信标准 | 符合IEEE802.3标准 |
传输速度 | 10Mbps 和100Mbps自适应 |
自适应交叉连接 | 不支持 |
连接到工业以太网的接口(10/100Mbps) | RJ45插座 |
协议类型 | UDP/TCP协议 支持MICO以太网编程,支持PLC间以太网通信。 |
配置方式 | 支持上位机通过网口搜索PLC,支持网口下载系统配置。 |
最大连接数 | 每个PLC支持最多8个UDP连接,支持最多4个TCP连接。 |
IT连接的最大数量 | 8个UDP_PPI连接,其中4个主站和4个从站。 4个ModBus_TCP连接,2个主站和2个从站。 |
用户数据数量 | 最多200个字节用于TCP/IP传输。 最多240个字节用于ModBus_TCP传输。 |
端口 | 本地:1~65535 远程服务器:8888 |
启动时间或复位后重新启动时间 | 大约3秒。 |
指示灯 | 绿色RMC指示灯:亮:远程控制生效,灭:远程控制失效 绿色以太网指示灯:亮:连接,闪烁:传输;灭:未连接 |
每段最大电缆长度 | 100m |
隔离 | 通信口隔离 |
I/O特性 | |
本机数字量输入点数 | 24 |
输入类型 | 漏型/源型 |
本机数字量输出点数 | 16 |
输出类型 | 继电器 干触点 |
数字I/O映象区 | 128DI/1280DQ(不含CAN通信专用映像区) |
模拟I/O映象区 | 32AI/32AQ(不含CAN通信专用映像区) |
允许最大扩展I/O模块数 | 无 |
最大数字量I/O配置 | IO:256(128输入/128输出) |
最大模拟量I/O配置 | 64(32输入/32输出) |
脉冲捕捉输入 | 14 |
高速计数器 总数 单相计数器 两相计数器 |
4 4×50KHz 1×30KHz |
数字量输入特性 | |
本机集成数字量输入点数 | 24 |
输入类型 | 漏型/源型 |
额定电压 | 24V DC |
最大持续允许电压 | 20.4-28.8V DC |
浪涌电压 | 35V DC,持续0.5s |
逻辑1信号 ( 最小) 逻辑0信号 ( 最大) | 15 VDC,2.5mA 5 VDC,1mA |
允许的最大漏电流 | 1mA |
输入滤波 | 支持3.4ms和6.4ms |
隔离(现场与逻辑) | 500V AC,1分钟 |
同时接通的输入 | 24 |
最大电缆长度 屏蔽 非屏蔽 | 500米(标准输入) 50米(高速计数器输入) 300米(标准输入) |
数字量输出特性 | |
本机集成数字量输出点数 | 16 |
输出类型 | 干触点 |
额定电压 | 24V DC或110V/220VAC |
输出电压范围 | 5~30VDC:5~250VAC |
逻辑1信号(最小) | - |
逻辑0信号(最大) | - |
每点额定电流 | 2A |
每个公共端额定电流 | 8A |
漏电流(最大) | - |
浪涌电流(最大) | 7A,触点关闭 |
灯负载(最大) | 30W DC/200W AC |
接通电阻(接点) | 0.2Ω |
隔离(现场与逻辑) | - |
延时 | 断开到接通:- 接通到断开:- |
额定负载下的触点寿命 | 100,000次通断 |
同时接通的输出 | 所有输出点 |
两个输出并联 | 否 |
最大电缆长度 屏蔽 非屏蔽 | 500米 150米 |
控制端子及通讯端口
端子接线
216-2BA33-0X40接线端子
CTH200系列CPU的端子接线图如下所示:
图4-6 CTH2 216-2BA33-0X40继电器输出型接线图
RS485通信接口
连接器 | 插针号 | PORT0(RS485) | FPORT0(RS485) |
1 | 机壳接地 | 机壳接地 | |
2 | 逻辑地 | 逻辑地 | |
3 | RS485+信号B | RS485+信号B | |
4 | 发送请求RTS | 发送请求RTS | |
5 | 逻辑地 | 逻辑地 | |
6 | +5V,串联100Ω电阻 | +5V,串联100Ω电阻 | |
7 | +24V | +24V | |
8 | RS485-信号A | RS485-信号A | |
9 | NC | NC | |
连接器外壳 | 机壳接地 | 机壳接地 |
典型应用
系统配置方案
系统可以由一个单独的CPU主控模块组成,无可选的扩展模块和扩展板。
安装规格
产品的安装和运行要求
安装尺寸
安装和固定方式
使用DIN35标准导轨。
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
