科尔摩根AKM®2G系列AC同步伺服电机
科尔摩根推出新一代同步伺服电机,该电机系列初步推出六个设计型号,具有0.18-12 kW性能水平。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服电机
品牌:科尔摩根
占用空间更小 – 机器体积更小
转矩更大 – 性能更高
转速范围更宽 – 运行更快
灵活性更大 – 可满足需求的选择更多
效率更高 – 能耗更小"
在不增加安装尺寸的情况下,额定转矩比当前设计高30%以上
科尔摩根推出新一代同步伺服电机,该电机系列初步推出六个设计型号,具有0.18-12 kW性能水平。AKM2G同步伺服电机将提供不同反馈系统、安装/轴选项、接头设计、热传感器、轴封选项和满足不同电压和/或转速要求的线圈选型以及制动器选项。在保持安装尺寸不变的情况下,该电机能够达到更高的能效,更大的可用空间,从而提供更高的性能。
转矩密度(转矩/体积)平均提高20%以上,可提供最高的转矩或最小的占用空间
六个设计型号,具有0.18-12 kW性能水平;连续转矩范围为0.064 Nm 至 72 Nm
框架(安装法兰面积)和叠片(电机长度)组合具有重叠的额定等级,可提供最优化的电机包装尺寸
可提供适合120VAC-480 VAC运行条件的标准线圈选项,具有不同的转矩/转矩性能曲线
可提供满足应用需求和驱动器选型的反馈选项
SFD3
Hiperface DSL
ENDAT 2.2
旋转变压器
其他选项将在未来提供/按要求提供
接头选项(取决于反馈类型和电机尺寸)
SpeedTec*(单或双线缆设计的标配)
ytec(适用于2型电机的单插双接头)
与科尔摩根AKD伺服驱动器和即将推出的AKD2G伺服驱动器配合使用的系统线缆选项
单线缆SFD3/Hiperface DSL/ENDAT 2.2
适用于旋转变压器的双电缆型号,包括ytec接头电机
标准IP65等级;有不同等级可供选择
国际标准安装,可提供平滑轴或封闭键槽
其他选项将在未来提供/按要求提供
机械恒速制动选项
未来提供永磁制动器选项
可提供热传感器选项,以实现最大的电机防护和伺服驱动器兼容性
可提供低摩擦轴封选项,满足湿或干运行应用要求
科尔摩根TBM2G 无框力矩电机
科尔摩根2G 运动控制系统
科尔摩根AKD2G 伺服驱动器
科尔摩根AKM2G 伺服电机
科尔摩根2G解决方案让工业制瓶生产更高效
