AOBO 5011系列工业级无线自愈环以太网交换机
AOBO 5011系列无线自愈环工业以太网交换机最多可支持3个千兆或百兆光纤口,8个百兆电口,支持2.4GHz&5GHz双射频WIFI接口,兼容802.11a/b/g/n/ac标准
产品分类:工业以太网 以太网交换机 整机
品牌:奥博瑞光
产品简介
AOBO 5011系列无线自愈环工业以太网交换机最多可支持3个千兆或百兆光纤口,8个百兆电口,支持2.4GHz&5GHz双射频WIFI接口,兼容802.11a/b/g/n/ac标准,可以帮助用户建立一个高可靠自愈环光纤网络的同时,提供800兆高速无线接入功能,集无线、有线接入于一体,便于现场灵活使用。AOBO 5011系列支持极速分布式ABRing®光纤自愈环功能,网络故障可在5ms内实现全网自愈,用户也可以选配ABPass®断电光路保护功能,在设备断电的情况下,还可以确保光环网拓扑的完整性,进一步提升网络可靠性。为了保证信息交换的实时性和确定性,该系列交换机不仅仅具有设定各种优先级策略、端口镜像、端口配置等功能,还有可以配置无线的SSID隐藏、WEP、WPA/WPA2-加密,IP地址/MAC地址过滤等安全功能,可以方便地进行故障诊断、报告和定位。该产品专门针对工业恶劣环境开发,可以在-40℃~+85℃的环境中稳定工作,产品符合电力最高等级的电磁EMC以及防雷标准要求,在风场通信、高速公路、地铁、电力、市政工程和工厂自动化通信中得到广泛应用。
特点优势
最多支持8个10/100M自适应RJ45电端口、3个千兆/百兆自适应光纤接口
支持2.4GHz&5GHz双频无线AP功能,同时工作,可提供800兆高速无线接入
支持多个SSID设置并提供SSID隐藏功能
集成工业交换机、工业无线AP、光电转换功能于一身,灵活方便
支持极速分布式ABRing环网功能,支持设备即插即用,环网自愈时间小于5ms
支持可选断电光路保护ABPass功能,设备断电不影响链路完整性
支持集中式统一管理,批量配置下载、批量IP地址设置,方便现场部署和后期运维管理
支持同时实现对交换部分及无线部分的远程管理
考虑网络安全问题,无线环网交换机支持AB-ACP接入控制策略,实现在整个网络范围内防止非授权终端访问网络,确保网络和业务安全。
支持VLAN、组播管理、广播风暴抑制、端口镜像、端口自环检测等功能
支持802.1P QOS 功能,保证关键业务数据优先转发;
支持批量配置、批量升级功能,方便前期部署和后期维护
支持可视化拓扑状态管理,支持批量配置等操作,提升维护管理效率。
支持SSID隐藏、WEP、WPA/WPA2-加密,IP地址MAC地址过滤等安全功能
设备运行状态LED指示:电源和主机运行状态指示,数据端口状态指示
适用于工业高强度的恶劣环境,无风扇-40℃~+85℃工作环境温度,DIN导轨安装
电路板进行防护涂层处理,具备防腐、防潮、防盐雾能力,海上环境适用
产品规格:
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
