微型压式传感器LFC
产品特点及用途:
主要应用于按键手感度测试仪,冷热压机压力检测,机器人手抓力等安装空间小的力值检测领域。
产品量程及尺寸图纸:
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | 0 ~ 5,10,20,30, 50kg | 材质 Material | 不锈钢 Stainless Steel |
输出灵敏度 Rated Output | 1.0-1.5 mV/V | 输出电阻 Output Impedance | 350 ± 3Ω |
零点输出 Zero Balance | ± 2 % F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非线性 Non-linearity | 0.5% F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 5-10V |
滞后 Hysteresis | 0.5% F.S. | 最大使用电压 Maximum Excitation | 10V |
重复性 Repeatability | 0.1% F.S. | 温度补偿范围 Compensated Temp Range | - 10 ~ 60 ℃ |
蠕变 (30分钟)Creep (30min) | 0.1% F.S. | 工作温度 范围 Operating Temp Range | - 20 ~ 80 ℃ |
温度灵敏度漂移Temp Effect on Output | 0.1% F.S. / 10℃ | 安全超载 Safe Load Limit | 150% |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.1% F.S. / 10℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 200% |
输入电阻 Input Impedance | 350 ±5Ω | 电缆线尺寸 Cable Size | φ2 x 3m |
电缆线连接方式Wire Connection | Ex + : 红 Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 绿 Green; Sig - : 白 White |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临指导。
