蓝迪通信 4G低功耗遥测终端RTU
4G低功耗测控终端RTU
产品分类:SCADA RTU
品牌:蓝迪通信
4G低功耗遥测终端RTU
4G低功耗遥测终端RTU(低功耗4G RTU)集数据采集、设备状态监测、设备控制和4G/3G/2G/NB-IoT/GPS远程通信等多功能于一体,采用低功耗设计,是各类远程测控系统中的现场核心设备。
应用示意:
产品功能
仪表数据、设备状态采集
· RS232/RS485:采集流量计、水质分析仪、墒情传感器、雨量传感器、水位传感器等仪表输出数据。 · LoRa、433MHZ无线遥测数据:采集流量计、水质分析仪、墒情传感器、雨量传感器、水位传感器等仪表输出数据。 · RJ45 · 模拟信号、数字信号 |
现场图像采集
· 视频信息采集传输,现场监测 |
设备运行控制
· 对水泵、阀门、闸门等设备进行控制(DO)。 · 控制模式:远程遥测控制; 现场逻辑自控; 设备联动控制。 |
· 通信网络:4G、3G、2G、NB-IoT、北斗卫星。 · 多中心通信(1-4个)。 · 数据实时传送,及时、高效。 · 可自定义数据上报的通信协议。 |
异常自动报警
· 设备故障报警 · 供电异常报警 · 监测数据异常报警 |
产品特点
· 无线通信功能,支持4G、NB-IoT通信环境
· 无线遥测采集,LoRa、433MHZ等
· RS485/RS232数据通信接口
· RJ45接口
网络环境
通信网络环境结合以太网、wifi、Internet计算机网络(公网固定IP、域名解析、VPN专网)
多种工作模式
① 自报式:RTU主动向中心监控软件上报监测数据。
② 响应式:中心监控软件问询后,RTU上报监测数据。
应用领域:水文水资源各种数据采集及监测(雨量数据、地下水数据、墒情数据、中小河流水文数据、湖泊水库水位数据),自来水供水管网运转设备监测,农业饮水安全、灌溉用水在线计量监测,用水大户水资源计量及设备监测等。
技术指标:
工作模式 | 定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报;中心问答式上报 |
工业时钟 | 内置工业时钟,自动校时 |
上报方式 | 数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心 |
数据间隔 | 采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置 |
采集精度 | 模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01% |
采集分辨力 | 24位差分 |
参数设置 | 本地串口设置、远程参数设置 |
远程维护 | 终端程序可以远程升级 |
供电方式 | 市电220V、太阳能供电、电池组供电 |
供电电源 | DC+5V~+24V |
工作电流 | DC+12V 待机<10mA、发射<150mA |
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
