产品选型
智微智能ES2228TS-L2百兆简捷管理型以太网交换机
ES2228TS交换机是百兆以太网Web Smart接入交换机,具有高可用性、全面安全性、健壮多播控制的特点,并将QoS提前到网络边缘,同时保持简单的管理。
产品分类:
工业交换机 网管型交换机
品牌:
智微智能
可扩展性
ES2228TS交换机是具有最高8.8Gbps交换容量的高性能百兆以太网Web Smart管理PoE交换机。该交换机在所有百千兆端口上提供线速切换性能,充分利用现有的高性能千兆位CPE、PCS、11N/AC Wi-Fi应用等,显著提高了应用的响应性和文件传输时间。
2个固化的千兆(光电复用)端口提供上行链路灵活性,允许插入光纤或光电转模收发器,以创建高速上行链路和堆栈链路到服务器或服务提供商、公司或校园网络,减少瓶颈并提高性能。接入网。
可靠性与能效
ES2228TS无风扇设计和智能风扇设计确保了设备的长时间运行,提高了系统的可靠性。ES2228TS交换机的设计结合了高能量效率,以减少对环境的影响。绿色以太网节电特性和无风扇设计显著降低了功耗。
组播控制
IGMP侦听通过动态配置交换机端口防止组播业务的泛滥,使得组播业务仅转发到与IP多接收器相关联的端口。IGMP通过减少组播流量泛滥来提高网络性能。
上级管理
通过嵌入式用户友好的Web界面帮助用户快速简单地配置交换机。
持续可用性
IEEE 802.1W快速生成树协议提供无环路的网络和冗余链路到核心网络的融合,以确保从故障链路更快恢复,增强整体网络稳定性和可靠性。IEEE生成树协议运行在冗余链路,能够提供2层负载均衡。产品概述产品参数
硬件参数
项目
ES2228TS
端口
10/100 BASE-T RJ45 ports
24
10/100/1000M BASE-T RJ45 ports
2(combo)
100/1000M BASE-X ports
2(combo)
性能
flash memory
128MB
SDRam capacity
16MB
switching capacity
8.8Gbps
MAC address table size
8K
auto-negotiation
YES
auto-MDI/MDIX
YES
电源
input range
100-240VAC
50-60Hz
POE
Optional
Max system power consumption(w)
450W
Fan
2
机箱
Rack Space
19"
Dimension (W x D x H) cm
44 x 28 x 4.3
环境
Operating Temperature
0º to 45ºC
Storage Temperature
-40º to 70ºC
Operating Humidity
(non-condensing)
5% to 95%
Storage Humidity
(non-condensing)
5% to 95%
Environmental Regulation Compliance: RoHS
Yes
认证
CCC
Support
EMC
Support
IEC60950-1 and IEC60825-1
Support
CE/RE
Support
Surge common mode
6KV
Surge differential mode
4KV
Contact discharge
4KV
Air discharge
8KV
软件参数
L2 功能
项目
Tri-speed (10/100/1000BASE-T) copper interfaces
Auto-negotiation for port speed and duplex mode
Auto MDI/MDI-X
SFP fiber interface
1GBASE-X
Transceivers
current/rx-power/temperature/tx-power
voltage/high-low alarm and warning
Flow Control
IEEE 802.3x for full duplex mode
Back-Pressure for half duplex mode
Jumbo frames
9 KB
Broadcast/Multicast/Unknown Unicast Storm Control
Link aggregation
Static link aggregation
802.3ad with LACP
Unicast/Multicast load balance over trunk port
Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)
IEEE 802.1W Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
BPDU  Protect
EDGE Port
Root Protect
VLANs
Supports 4K VLAN
Port-based VLAN
IEEE 802.1Q VLAN
GVRP (256 VLAN)
Voice VLAN
Protocol VLAN
QinQ
IGMP Snooping
IGMP v1/v2/v3 snooping
IGMP Immediate Leave
IGMP Group
IGMP Router Port
MLD Snooping
MLD setting
MLD Immediate Leave
MLD Group
MLD Router Port
Port mirroring
Port security
Port-MAC-IP
DHCP Snooping
MAC address binding
Qos 功能
Scheduling for priority queues
WRR Priority Scheduling
Strict Pritory Scheduling
Hybrid(DRR/WRR + Strict)
COS
DiffServ
Number of Priority Queues
8 queues/port
DSCP
TCP/UDP Port Base
PoE
PoE Setting
PoE Auto Check
PoE Power Delay
PoE Schedule
PoE Event
ACL
ACL Profile List
ACL Ctag
 ACL Stag
ACL VLAN
ACL Bandwidth
ACL DSCP
IPv6
IPv4/IPv6 address setting
管理功能
Switch Management
Web management
SNMP v1, v2c, v3
Firmware &
Configuration
Firmware upgrade via HTTP
Configuration file upload/download via HTTP server
Load Default Setting
RMON
groups 1, 2, 3 and 9
MIB Counter
DHCP
Agent
Relay
Scan MACID Lookup Table
Syslog
System monitor
LLDP
Loop Detect
NTP
【重磅新品】智微智能JEA-E88A,为移动机器人提供稳定可靠的硬件基石
面向工业机器人应用,智微智能JEC-2510紧凑无风扇工控机
重磅喜讯|智微智能成功在深交所主板上市
新品上市!性能与性价比兼顾,AIBOX让工业检测更灵活精准
打造过硬品质!智微智能触控工业平板电脑
