深圳讯记CRS7220系列全千兆网管型交换机
CRS7220系列16GE+4G网管型机架式工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业EMC设计,是自主研发的二层以太网交换机。提供管理功能,可通过Web浏览器、CLI和SNMP进行管理。
产品分类:工业交换机 网管型交换机
品牌:讯记
CRS7220系列 16GE+4G网管型机架式工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业EMC设计,是自主研发的二层以太网交换机。提供管理功能,可通过Web浏览器、CLI和SNMP进行管理。提供16个固定10/100/1000M自适应以太网端口、4个固定1000Base module (支持单模和多模)或1000Base-T module (支持双绞线传输)SFP接口。基于工业安装需求,提供1U标准机架式安装方式。同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~75℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
传统交换特性
* 符合IEEE802.3/802.3u/802.3z标准,存储转发交换方式
* 提供16个固定10/100/1000M自适应以太网端口,支持端口自动翻转
* 提供4个固定1000Base module(支持单模和多模)或1000Base-T module (支持双绞线传输)SFP接口
* 采用高强度IP40外壳及工业EMC设计
* 支持冗余宽电压100~240V AC电源输入(36~48V DC可选)
* -40~75℃工作温度范围
工业冗余以太网联网特性
* 支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,CLI支持Telnet和CONSOLE登录
* 支持存储转发机制
* 支持端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等
* 支持端口镜像,用于在线调试、监控网络数据状态
* 支持端口带宽限制功能,优化带宽利用
* 支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽,提高网络传输效率
* 支持端口优先级QoS设置,提高网络服务质量
* 支持端口MAC地址学习和数据统计功能
* 支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
* 支持单播/多播MAC地址管理
* 支持静态IGMP多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
* 支持广播风暴抑制功能
* 支持SNMP V1/V2C/V3使不同层次的网络管理
* 支持RSTP,避免报文在环路网络中的增生和无限循环
* 支持即插即用的冗余自愈以太环网技术(自愈恢复时间<20ms),支持环网单环、相切和相交三种环网模式
* 支持继电器告警输出
* 支持全局网络系统管理
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
