深圳讯记24+4G三层千兆模块化管理型工业以太网交换机(61850)
CKS7128系列为24+4G三层千兆模块化管理型交换机,符合IEC61850-3和IEEE1613等工业标准,因此满足智能变电站要求。
产品分类:工业交换机 工业交换机 工业以太网 工业以太网 工业以太网 以太网交换机 以太网交换机 网管型交换机 整机
品牌:讯记
CKS7128系列为24+4G三层千兆模块化管理型交换机,符合IEC61850-3和IEEE1613等工业标准,因此满足智能变电站要求。CKS7128系列提供24/48VDC或110/220VDC/VAC冗余电源输入,使现场电源输入更灵活。后置布线可满足电力系统要求,因此该系列可广泛应用于如变电站、交通和能源等工业领域。
CKS7128 系列
* 符合IEC 61850-3和IEEE 1613(变电站)标准
* 多达4个千兆上联端口和下联24个10/100BaseTX自动协商或100BaseFX SFP插槽
* 模块化设计用于灵活可扩展的网络
* 支持多种网络管理功能,如QoS、VLAN、IGMP snooping、port trunking、SNMPv1/v2c/v3、RSTP/STP 以及LLDP。
* 后出线以适应电力系统的要求
* RSTP/STP/MSTP以太网冗余
特点和优势
* 支持三层多动态路由协议如RIP v1/v2、OSPFv2 、BGPv4、static routes 和 IP policy routing
* 支持组播路由协议如PIM-SM、 PIM-DM和DVMRP
* DHCP Option 82用于以不同策略分配IP地址
* 传输多组播封包,如IEC 61850 GOOSE 或sampling value
* 支持RSTP/STP/MSTP(IEEE 802.1w/D/s)
* IGMP Snooping过滤多播流量
* 支持基于端口的VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简易网络规划
* 通过QoS--IEEE 802.1p/1Q和ToS/DiffServ增强决策机制
* 采用802.3ad和LACP,更大化利用网络带宽
* 支持IEEE 802.1X、HTTPS和SSH,增强网络稳定性
* 支持SNMPv1/v2c/v3不同级别的网络管理
* 提供内部诊断,方便问题定位和解决
* 端口锁定仅允许授予的MAC地址访问网络
* 支持强大的ACL和硬件L2到L7的数据过滤
* 支持多端口镜像功能,便于在线调试
* 通过E-mail、系统音频提示或继电器报告意外事件
* 通过远端硬件或软件报告断电事件
* 可通过Web浏览器和Telnet/Serial console 进行调试和配置
* 支持LLDP用于网络拓扑侦测
* 支持端口环路保护功能,有效避免环风暴
* 防止攻击和公共病毒
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
