摩莎科技 ioThinx 4510 系列模块化远程 I/O
ioThinx 4510是一款高级模块化远程 I/O,具有独特的硬软件设计,是各种工业数据采集应用的理想解决方案。
产品分类:现场总线 工业以太网 其它 Modbus 分布式I/O
品牌:摩莎
简介
该系列配有2个支持菊链拓扑结构的以太网端口,可有效降低布线成本,同时还配有1个RS-232/422端口或2 个 RS-485(2 线)端口,实现 Modbus RTU与 Modbus TCP/SNMP/RESTful 间的协议转换。此外,ioThinx 4510 支持多达 32 个I/O 模块,帮助用户现场收集数据。
ioThinx 4510支持无工具安装和移除。独特的机械设计让用户可在导轨上安装和移除模块,无需工具,简单便捷。此外,ioThinx 4510配有新型网页用户界面。用户友好型网页设计让用户可以通过网页仪表盘轻松监控 I/O 状态,完成 I/O 模块配置。
无需工具即可轻松完成安装和移除
ioThinx 4500 系列采用独特的机械设计,可减少安装和移除时间。无需使用螺丝刀等工具,即可完成硬件安装,包括在导轨上安装和移除设备,以及为通信和 接收I/O 信号接线。要移除导轨上的所有模块,按下锁定和解除按键即可。
轻松进行网页配置和重新配置
模块化远程I/O设置的一大难题就在于模块组合变化后,如何将原来的配置设定复制到新的模块组合中。模块经过添加、移动或删减后,未调整模块的配置(包括Modbus地址和上层软件的RESTful API协议等)也都需要重新设定。ioThinx 4510的用户友好型网页配置工具让配置和重新配置变得十分轻松,未调整的模块无需重新配置。此外,ioThinx 4510 网页界面支持模块/通道单独命名。这一功能同样适用于 Modbus TCP 和 RESTful API,为用户节省大量开发和部署的时间。
内置 Modbus RTU 网关功能
ioThinx 4510 支持 Modbus RTU Master,通过串口仪表采集现场数据。数据采集完成后,可转化为Modbus TCP、SNMP和 RESTful 等多种协议,供用户自主选择。这种二合一设计降低了系统复杂性,也减少了网络拓扑结构所需空间和安装总时间。此外,您可使用更常用的协议,将传统设备接入以太网,从而延长设备使用时间。
I/O 到 IT/OT 协议转换
ioThinx 4510支持常用协议获取I/O数据,满足您的一切需求。大部分 IT 工程师使用 SNMPv1/v2c/v3 或 RESTfulAPI协议,但IA工程师更熟悉操作技术(OT)协议,如Modbus。ioThinx 4510 允许IT 工程师和OT 工程师从同一个I/O设备获取数据,十分便捷。该系列支持多种协议,包括OT 工程师使用的Modbus TCP,以及 IT 工程师使用的 SNMP和RESTful API。ioThinx 4510可获取 I/O数据,并将其转化为以上协议格式,轻松实现应用互联。
特点
››无需工具即可轻松完成安装和移除
››轻松进行网页配置和重新配置
››内置 Modbus RTU 网关功能
››支持 Modbus/SNMP/RESTful API
››支持多达 32 个 I/O 模块
››支持 -40 ~ 75 ℃ (-40 ~ 167 °F) 宽温操作
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
