新一代Liquiphant FTL51 音叉限位开关
新一代Liquiphant FTL51是工业过程领域专用限位开关,遵循IEC 61508标准设计,满足SIL2和SIL3应用要求。
产品分类:仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 物位计 音叉
品牌:恩德斯豪斯
简介:
新一代Liquiphant FTL51是工业过程领域专用限位开关,遵循IEC 61508标准设计,满足SIL2和SIL3应用要求。采用先进直观的SmartBlue app操作方式和设置向导,可以帮助用户定期执行SIL或WHG自检测试,自动生成校验文档。Liquiphant FTL51测量可靠,不受介质属性变化、扰动、气泡、泡沫或黏附的影响。
产品优势和特点:
•无任何机械可移动部件,不存在卡死等问题,免维护、生命周期长
•开关动作可靠,无需标定,即插即用
•遵循IEC 61508标准设计开发,完全满足SIL2和SIL3(冗余结构)应用场合要求
•可通过外部按钮来进行SIL的 Proof Test(SIL功能测试),使仪表在全生命周期更加安全可靠,无需拆卸仪表和中断工艺流程
•可视的LED状态指示
•具备蓝牙通讯功能,通过手机软件Smartblue App无线远程连接仪表,可以设置仪表参数、调整功能以及实时查看数据,方便快捷
•创新的Heartbeat 心跳技术可以在线监控叉体损伤、腐蚀、粘附和机械堵塞,并进行趋势分析,帮助用户优化工艺
•符合国际标准的本安和隔爆等防爆的认证,材质符合Nace MR0103/ MR0175/AD2000 等标准要求
•可用于限位开关或密度测量
•符合ASME B31.3 的安全设计
应用领域:
•限位开关可带延长管,适用各类液体的限位检测或密度测量
•适用于绝大多数牛顿流体,不受流量、扰动、气泡、泡沫、振动、含固介质属性或粘附的影响
•适用于所有行业的限位应用,是罐体液位限位测量、泵空转保护、溢流保护等工况的理想选择
技术概览:
业绩稳健增长,70周年庆活动圆满落幕
创新测量技术,服务全行业应用
恩德斯豪斯中国物流中心乔迁开仓!
恩德斯豪斯TMT86 温度变送器
恩德斯豪斯RN22 有源安全栅
