紧凑型分析变送器 Liquiline Compact CM82
Liquiline Compact CM82是Endress+Hauser最新推出的紧凑型液体分析变送器,它是应用于狭小空间安装液体分析仪表的不二选择。
产品分类:仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 液位变送器
品牌:产品介绍
简介
Liquiline Compact CM82是Endress+Hauser最新推出的紧凑型液体分析变送器,它是应用于狭小空间安装液体分析仪表的不二选择。CM82变送器外壳细长,11 cm长和2 cm宽,配备直接安装传感器的连接接口,可以与传感器一同安装在近乎所有装置中。CM82是回路供电的两线制设备,可以直接连接用作电源的可编程逻辑控制器(PLC),同时可以通过无需使用供电电缆因此对测量点的安装空间要求最低,布线工作量最小。采用LED灯显示现场仪表工作状态并给出报警提示。
产品优势和特点:
•集成最先进变送器设计,外形小巧且无需单独供电,节约安装空间,减少布线成本
•本安型设计的两线制仪表,可在危险防爆区域内使用
•通过Bluetooth®连接可远程在手机或平板上调试,简单便捷
•拥有市场上Bluetooth®技术中最高安全性认证,自主开发的加密算法为用户数据护航
•防护等级IP67/IP68,专利Memosens技术插销接头没有任何金属连接,真正隔绝水汽与腐蚀影响
•基于Liquiline平台,CM82可以连接所有Memosens插头的传感器( pH、ORP、电导率、溶解氧、消毒剂)。用户可以灵活更换,即插即用预标定好的传感器。
•配备LED现场指示灯,传感器连接状态一目了然
应用领域:
•支持所有Memosens接头传感器( pH、ORP、电导率、溶解氧、消毒剂)
•适用于能源电力、化工医药、食品饮料、水与污水监测等各种工业场景下的恶劣工况环境,并且能够在危险防爆区域内安全使用。
业绩稳健增长,70周年庆活动圆满落幕
创新测量技术,服务全行业应用
恩德斯豪斯中国物流中心乔迁开仓!
恩德斯豪斯TMT86 温度变送器
恩德斯豪斯RN22 有源安全栅
