尚沃物联 SW-CT1212-0602-A 型物联网终端控制器
2020/3/3 17:45:23
SW-CT1212-0602-A 型联网终端控制器是工业物联网系统中,集逻辑控制、数据采集、数据处理、数据传输为一体的可编程控制器,是物联网设备层的中央控制单元。
产品分类:物联网 其它
品牌:产品介绍
1) 集成度高,采集、控制、传输一体化;
2) 支持 modbus,modbus TCP/IP 协议;
3) 逻辑控制可编程,支持设备端数据运算及处理;
4) 可扩展性强,IO/AI 可扩展;
5) 可插拔端子,支持远程设备升级和维护。
技术参数
参数类型 | 规格要求 | |||
工作电源 | DC24V | |||
工作标准 | 工作温度(20~60℃)、储存温度(-20~70℃)、环境湿度(5%~95%RH)、 振动频率(10~57Hz)、振幅(0.035mm,57~150Hz)、 加速度 (4.9m/s2,X、Y、Z三方向各10次,合计80次) | |||
数字量 | 24路(12DI/12DO) 开关量输出继电器(负载Max 5A)/晶体管(负载Max 500mA)/ 混合输出可选 | |||
模拟量 | 输入温度/电压/电流类型可选;输出电流/电压类型可选 输入精度12位,输出精度10位 | |||
通讯口 | 1个文本USB编程口、1个RS485口,1个网口,支持modbus/modbus TCP/IP 协议、自定义协议 | |||
外形尺寸 | 85*90*36mm | |||
开孔尺寸 | 117*99mm |
应用场景
建筑物内中央空调的新风机组、空调机组、热交换机组、风机、水泵、冷却塔、电梯、给排水、油、气等机电设备的监视和控制,建筑物照明管控系统,环境检测系统,能源管控系统。
智慧医院系统化方案
尚沃物联以技术立足新基建
尚沃物联SW-OC-485-08 强电监测模块
煤场环境安全监测系统
干热岩供热远程监控系统软件平台说明及维护
