尚沃物联 SW-TR4G-W 工业级物联网路由器
4G/3G并往下兼容 EDGE、CDMA 1X 及GPRS 网络,同时支持多种 VPN 协议来保证数据传输的安全性。支持RS232、RS485 可选和以太网接口、I/O 接口(可选)和Wifi 功能。
产品分类:物联网 网关 应用网关 网络层 无线通信产品
品牌:产品介绍
1)支持 LTE/3G/PPPoE/DHCP/ 静态地址等通信方式,有线和无线互为备份。
2)支持 APN/VPDN 数据安全传输 。
3)支持 IPSec VPN、L2TP VPN、PPTP VPN、OPEN VPN 。
4)支持 DHCP server,DHCP,DDNS,防火墙,NAT,DMZ 主机,QoS,流量统计等功能 。
5)支持 TCP/IP、UDP、 FTP、HTTP 等多种网络协议 。
6)支持 SPI 防火墙,DoS 防攻击,VPN 穿越,访问控制,端口映射、 DMZ 映射、访问控制功能(ACL)等功能。
7)支持心跳链路检测,达到断线自动重连。
8)支持设备运行 软硬件自检技术,达到运行故障自修复。
9)支持系统状态、网络连接状态、路由状态查询 。
10)支持 telnet、web、SSH 等管理方式。
11)支持 web 升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志。
技术参数
电源接口 标准电源 DC 12V/0.5A 供电范围 DC 5~35V内置电源反相保护和过压保护 串口 支持RS232或RS485(或RS232和RS485同时使用),内置15KV ESD保护,可定制TTL电平串口 串口和以太网口参数
以太网接口
1个WAN口、4个10/100M以太网口(RJ45插座),自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护 串口速率 300~230400bits/s
数据位 5、6、7、8位 停止位 1、1.5、2位 校验 无校验、偶校验、奇校验、SPACE及MARK校验 天线接口
标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50Ω SIM/UIM
卡接口
标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIMUIM卡,内置15KV ESD保护 无线WiFi 支持标准 支持802.11 b/g/n标准 理论带宽 IEEE802.11 b/g,最高速率达54Mbps
IEEE802.11 n,最高速率达300Mbps
安全加密 支持WEP、WPA、WPA2等多种加密方式
应用领域
该系列产品可帮助用户快速接入高速互联网,实现安全可靠的数据传输,广泛应用于交通、电力、金融、水利、气象、环保、工业自动化、能源矿产、医疗、农业、林业、石油、建筑、智能交通、智能家居等物联网应用。
智慧医院系统化方案
尚沃物联以技术立足新基建
尚沃物联SW-OC-485-08 强电监测模块
煤场环境安全监测系统
干热岩供热远程监控系统软件平台说明及维护
