智微智能AIPAD-17KBU平板电脑
AIPAD-17KBU是一款17寸的无风扇、低功耗、多千兆、多工业I/O的平板电脑。
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:智微智能
产品型号 | AIPAD-17KBU |
产品类型 | 17寸工业平板电脑 |
处理器 | 主控板采用板贴Intel3965U或i5-7200U 或 i7-7500U CPU |
芯片组 | Intel® SKL/KBL-U SOC |
内存 | 支持1个 DDR4 SO-DIMM 内存插槽,最大16GB |
显示及触摸控制 | 17" TFT LED屏,显示分辨率:1280 x 1024 亮度:250cd/m2 ,对比度:1000:1 支持投射电容式触控屏(可选5线电阻式触摸屏) |
显示接口 | 可扩展输出到1*VGA接口, 1*HDMI接口,最大分辨率1920×2000 |
存储 | 支持一个2.5" SATA HDD/SSD Bays,支持一个mSATA SSD扩展 |
网络 | 3个Intel i211 千兆以太网口 |
音频 | 支持 Mic-in, Spk-out |
USB | 2个USB3.0, 4个板内USB2.0插针 |
串口 | COM1支持 RS232/422/485, COM2~4支持全功能RS232 |
Wifi/NFC | 前面板预设Wifi/4G/5G天线安装位,NFC模块扩展位 |
摄像头 | 前面板预留AI摄像头安装位,支持人工智能模块扩展(可选) |
数字I/O | 16位数字I/O, 提供电源和地,+5V电平 |
LPC扩展接口 | 提供1个LPC局部总线接口可扩展串口模块等 |
SM bus/I²C接口 | 1个SM bus扩展接口(集成于LPC接口) |
电源 | 支持12~24V DC宽电压输入,接线端子或者通过DC电源适DC-Jack输入 |
扩展总线 | 1个 Mini-PCIe (有SIM卡座支持4G模块) , 1个Mini PCIe 与mSATA Co-Lay(默认mSATA) |
工作温度/湿度要求 | 0℃~55℃,10%~90%无凝结 |
非工作温度/湿度要求 | -20℃~60℃,5%~95%无凝结 |
Watch Dog | 255级可编程秒/分,支持超时中断或系统复位 |
BIOS | AMI UEFI BIOS |
操作系统 | Win7/Win10/WES7/Linux , 32bit/64bit |
安装方式及防护等级 | 嵌入式安装,前面板预留电源指示灯,前面板IP65防水 |
尺寸(LxWxH) | 外形尺寸:425mm × 355mm x 88mm 嵌入式安装开孔尺寸:387mm × 324mm |
【重磅新品】智微智能JEA-E88A,为移动机器人提供稳定可靠的硬件基石
面向工业机器人应用,智微智能JEC-2510紧凑无风扇工控机
重磅喜讯|智微智能成功在深交所主板上市
新品上市!性能与性价比兼顾,AIBOX让工业检测更灵活精准
打造过硬品质!智微智能触控工业平板电脑
