桦汉科技CEB-J193-W110 3.5寸主板
Intel®Bay Trail J1900 处理器,2xIntel LAN, 6xUSB, 6xCOM, 支持Mini PCIe、M.2 扩展和HDMI、LVDS、eDP多种显示,3.5寸主板
产品分类:嵌入式系统 嵌入式主板 3.5寸
品牌:桦汉科技
采用Intel® Celeron J1900四核处理器 2.0GHz, 3.5寸(146*105mm), 支持英特尔双千兆网口, 10W低功耗, 可支持工业嵌入式控制系统或者嵌入式触摸屏电脑, 已广泛应用于医疗、通信、自助终端、自动化等行业。 |
■ 特性 | ||
Intel® Bay Trail Celeron® J1900, Quad-core, 2.0 GHz 支持6 x USB, 6 x COM(2 x RS232/422/485, 4 x RS23) |
■ 规格 Specification | ||
处理器 Processor | Intel® Bay Trail Celeron® J1900 processor (2.00 GHz) | |
内存 Memory | 1 x DDR3L 1333 MHz SO-DIMM Slot, up to 8 GB | |
存储 Storage | 1 x SATA 2.0, 1 x M.2 2242(1 x mSATA supported), 1 x Mini PCIe[1] | |
显示 Display | Intel® HD Graphics | |
网口 Ethernet | 2 x Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) | |
音频 Audio | Realtek® ALC269 HD Audio codec, supports 2.1-channel | |
BIOS | AMI UEFI BIOS | |
外部接口 Rear I/O | 1 x HDMI:max resolution up to 1920 x 1200 1 x USB3.0(USB SR Pro supported) | |
内部接口 Internal I/O | 4 x RS232, 1 x RS232/422/485 1 x DC IN pin header | |
扩展接口 Expansion | 1 x Mini PCIe(1 x Wifi/4G/3G or mSATA supported) 1 x M.2 2230(1 x Wifi supported) 1 x SIM Card Socket | |
环境 Environment | 操作温度Operation Temp: 0℃ ~ 60℃ 存储温度Storage Temp: -40℃ ~ 85℃ 湿度Humidity: 5% ~ 95%, 非凝结状态Non-condensing | |
电源输入 Power Input | 9-36V DC | |
尺寸 Dimensions | 3.5" (146 x 105mm) | |
操作系统OS | Windows 7/8/10, Linux | |
■ 订购清单 | ||
标配 Standard | 型号 Model Name | 描述 Description |
CEA-PW10-CAB0 | 1 x DC in, 1 x 4P, 120mm | |
选配 Optional | 型号 Model Name | 描述 Description |
CEA-J193-FAN0 | 1 x 3.5" J1900 CPU thermal pad | |
CEA-CM20-CAB0 | 2 x COM, 2 x 5P, 200mm, black | |
CEA-CM15-CAB9 | 1 x COM, 2 x 5P, 150mm, blue | |
CEA-US20-CAB9 | 2 x USB, 2 x 5P, 200mm, black | |
CEA-SA15-CAB0 | 1 x SATA, 7+4P, 150mm, w/o lock, 90°/90° | |
CEA-RM03-CAB0 | 1 x Phoenix conn(5.00), 30mm, female | |
CEA-3COM-1F2N | I/O expansion card, 3 x COM | |
注明: [1] Mini-PCIe与 M.2 2242共用SATA信号 [2] LVDS与eDP共用连接器,所以不可同时使用。 |
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
