桦汉科技CES-PN33/J34-D22X系列工控机
2020/3/20 9:11:14
Intel®Apollo Lake系列N3350双核处理器/J3455四核处理器,搭载双千兆网口/4 x USB/2 x COM/2 x M.2(2230&2242)/板载内存颗粒&eMMc颗粒
产品分类:工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:桦汉科技
Intel®Apollo Lake系列 N3350 双核处理器/J3455四核处理器,无风扇紧凑型嵌入式工控机。轻巧且体积小,具有适应宽温、强固机构的特性,可广泛应用于数字标牌、工业自动化、小型智慧网关、远程终端控制、自助设备、集成机柜等领域。 |
■ 特性 | ||
Intel® Apollo Lake系列 N3350双核处理器/J3455四核处理器 支持VGA、HDMI独立双显,HDMI1.4支持4K@30Hz 4 x USB(2USB2.0+2USB3.0),所有USB接口都支持掉电自恢复 板载内存颗粒 & eMMc颗粒,最大震动:3Grms 1 x RS-232,1 x RS232/422/485 1 x M.2 M Key 2242(PCIe Gen2/SATA3.0) 1 x M.2 E Key 2230(PCIe Gen2/USB2.0) 无线材组装,性能稳定 体积小(掌上型)安装方便 机壳采用全铝材料,散热效果极佳 |
■ 规格 Specification | ||
系统 System | ||
处理器 Processor | Intel®Apollo Lake series N3350 dual core processor, base frequency 1.1 GHz, max turbo frequency 2.4 GHz Intel®Apollo Lake series J3455 quad core processor, base frequency 1.5 GHz, max turbo frequency 2.3 GHz | |
芯片组 Chipset | Intel®Apollo Lake series SOC | |
内存 Memory | 2GB/4GB DDR3L 1866MHz(on board)+1 x 204pin DDR3L SO-DIMM, up to 8GB | |
存储 Storage | 32GB/64GB/128GB eMMc5.1(on board) + 1 x M.2 M Key(2242) | |
图形 Graphics | Intel® HD Graphics 520, dual display | |
操作系统 OS | Windows 10, Linux | |
外部接口 External I/O | ||
网口 Ethernet | 2 x RJ45 Realtek® RTL8111H GbE (10/100/1000 Mbps) | |
音频 Audio | 1 x Line-out,1 x Mic-in | |
显示 Video | 1 x VGA: max resolution up to 2048 x 1280 1 x HDMI: max resolution up to 3860 x 2160 | |
串口 COM | 1 x RS232, 1 x RS232/422/485 | |
USB | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 | |
按钮 Button | 1 x Power button (with LED) | |
指示灯 LED | 1 x Power LED 1 x HDD LED | |
内部接口 Internal I/O | ||
扩展接口 Expansion | 1 x M.2 E Key 2230(PCIe Gen2/USB2.0) 1 x M.2 M Key 2242(PCIe Gen2/SATA3.0) | |
环境 Environmental | ||
操作温度 Operation Temp. | -20℃ ~ 60℃ | |
存储温度 Storage Temp. | -40℃ ~ 85℃ | |
湿度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, Non-condensing | |
随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 3Grms,operation | |
正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G, Non-operation | |
机械冲击 Shock | 10G @ 11ms operation, 30G Non-operation | |
电源 Power | ||
电源输入 Power Input | DC 12V/3.33A, 40W, 1 x DC Jack | |
机构Mechanical | ||
外观 Housing | Aluminum Alloy | |
安装方式 Mounting | Desk-Mount, Wall-Mount, DIN-Rail, VESA-Mount | |
尺寸 Dimension | 142(L) x 108.8(W) x 40(H)mm | |
重量 Weight | 0.6kg (about) | |
认证Certification | ||
安规认证 Safety Certification | CCC | |
■ 配置Configuration | ||
型号 Model Name | 处理器 CPU | |
CES-PN33-D22X | Intel® Celeron® Processor N3350, dual Core 1.1GHz(up to 2.4GHz) | |
CES-PJ34-D22X | Intel® Celeron® Processor J3455, quad Core 1.5GHz (up to 2.3GHz) | |
■ 订购清单 | ||
标配 Standard | 型号 Model Name | 描述 Description |
CEA-150L-IS00 | 150cm AC power cord | |
CEA-SKIT-PN33 | standard desktop bracket kit | |
CEA-040W-FSP0 | FSP 40W adapter, 12V@3.33A | |
选配 Optional | 型号 Model Name | 描述 Description |
CEA-PN33-BKT0 | Vesa-Board bracket for CEB-PN33/J34-D22X | |
CEA-PN33-BKT1 | Din-Rail-Mount bracket for CEB-PN33/J34-D22X | |
CEA-PN33-BKT2 | Wall mount bracket for CEB-PN33/J34-D22X | |
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
