产品选型
桦汉科技CES-3H81-A261/A0工控机
2020/3/23 13:40:37
3U准系统,三显(VGA/HDMI/DVI-D),双网,多串口,多USB,多扩展
产品分类:
工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:
桦汉科技
系统采用Intel® Haswell平台,H81芯片组,  拥有丰富I/O接口及高度灵活性,具有多功能扩展和强固机构的特性。该机箱采用小型化设计,可以满足在狭小空间安装的需要。主要应用领域:金融、自助终端、智能制造等领域。
■ 特性
支持 Intel® 4th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®/Celeron® 高性能处理器
采用H81芯片组
支持VGA、HDMI、DVI-D双屏异显
支持双千兆网口
支持TPM加密芯片(可选)
内置PCI,PCIe插槽,支持多种模块扩展
■   规格 Specification
系统 System
处理器 Processor Intel® 4th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® processor, LGA1150 Socket
芯片 ChipsetIntel® H81 Chipset
内存 MemoryDDR3 1333/1600MHz, 2 x UDIMM Slot, up to 16GB
图形 GraphicsIntel® HD Graphics, dual display
存储 Storage2 x SATA 2.0, 2 x SATA 3.0
操作系统 OSWindows XP (limited function)/7/8/10, Linux
外部接口 External I/O
网口 Ethernet2 x RJ45 Realtek® RTL8111G-CG GbE (10/100/1000 Mbps)
显示 Video1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200
1 x HDMI: max resolution up to 2560 x 1600
1 x DVI-D: max resolution up to 1920 x 1200
音频 Audio1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x Mic-in
内部接口 Internal I/O
扩展接口 Expansion1 x PCIe X 16 Slot, 1 x PCIe X 1 Slot, 2 x PCI Slot
风扇 FAN1 x CPU Fan, 1 x System Fan
GPIO1 x 8-bit GPIO(optional)
扬声器 Speaker4-pin 3W AMP Output Wafer(optional)
环境 Environmental
操作温度 Operating Temp.0℃ ~ 40℃
存储温度 Storage Temp.-20℃ ~ 60℃
湿度 Relative Humidity5% ~ 95%, 非凝结状态Non-condensing
随机振动 Random Vibration5~500Hz, 1Grms (HDD)operation
正弦振动 Sine Vibration5~500Hz, 2G Non-operation
机械冲击 Shock10G @ 11ms operation
电源 Power
电源输入 Power Input180~240V(AC)
电源功耗 Power Watt300W
机构Mechanical
外观 HousingSGCC
尺寸 Dimension320(L) x 300(W) x 132(H) mm
重量 Weight9kg(约)
安装方式 Mounting桌面式 (Desk-Mount)
认证Certification
安规认证 Safety CertificationCCC
■   配置Configuration
型号 Model NameCES-3H81-A261CES-3H81-A2A0
COM6 (5 x In-RS232, 1 x R-RS232)10 (2 x In-RS485/422/232, 7 x In-RS232, 1 x R-RS232)
USB8 (6 x R-USB 2.0, 2 x R-USB 3.0)10 (2 x In-USB 2.0, 6 x R-USB 2.0, 2 x R-USB 3.0)
LVDS01 (Optional)
TPM0TPM
■ 订购清单
标配
Standard
型号 Model Name描述 Description
CEA-150L-IS00150cm AC power cord
CEA-SA40-CAB01xSATA, 1x7P, 400mm, w/o lock, 180°/180°
选配
Optional
CEA-3H81-BKT0Desk-Mount Bracket for 3U Barebone
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
