蓝迪通信 农田灌溉用LDRTU7030
农田灌溉用LDRTU7030,支持电磁阀正反转,低功耗设计
产品分类:SCADA RTU
品牌:蓝迪通信
实现自动化设备作业环境无线数据传输、设备闭环控制,M2M
· 3路模拟采集 6路开关输出
· 8路开关输入 1个串口(RS232 或 485) LORA通讯/4G/2G可选
· 现场总线Modbus-RTU、Modbus-TCP/IP
· 三路正反转阀门,脉冲计量、限位开关
· 工业时钟: 内置工业时钟,自动校时
· 数据间隔: 采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置
· 采集精度: 模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%、通信误码率:≤10-4
· 采集分辨率: 12位
· 参数设置: 本地串口设置、远程参数设置
· 远程维护: 终端程序可以远程维护、升级
· 供电方式: 市电220V、太阳能供电、电池组供电
· 电压范围: DC+5V~+24V
· 工作电流: DC+12V~24V 发送数据期间:<50mA;休眠期:小于20mA,OFF关断:小于2uA。
· 天线: 3米吸盘天线
· 工作环境: 温度:-40~80℃ ;湿度:≤95%无凝露
产品主要应用于:农业农田灌溉设备智能化闭环控制,以及农业灌溉过程,监测传感器数据采集、存储、无线传输。
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
