产品选型
讯记外置式光口Bypass旁路器
讯记外置式光口Bypass旁路器
CK7110B-1011 外置式光口Bypass旁路器产品采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持宽范围冗余电源输入(12~48V DC)以增加通讯网络的可靠性。
产品分类:
现场总线 中继器
品牌:
讯记
  CK7110B-1011 外置式光口Bypass旁路器产品采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持宽范围冗余电源输入(12~48V DC)以增加通讯网络的可靠性。支持Bypass旁路功能,可外接交换机产品。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式两种安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
传统交换特性
* 光口支持Bypass旁路功能,支持切换时候100ms内;
* 支持外接其他交换机
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于15W
* -40~85℃工作温度范围
接口
* SFP接口:1000BASE SFP光口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
* 电源输入:两路电源输入,采用4芯可拔插的7.62mm间距标准工业端子
电源
* 支持冗余电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
* 满载功耗小于15W
* 内置过流保护
机械特性
* 尺寸(长×宽×高):170mm×77mm×145mm
* 净重:980克
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或卡轨式安装
工作环境
* 工作温度:-40℃~85℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
