产品选型
蓝迪通信 IC卡取水计量管理系统
蓝迪通信 IC卡取水计量管理系统
IC卡取水计量管理系统
产品分类:
SCADA 其它
品牌:
蓝迪通信
IC卡取水计量管理系统
系统概述
水资源,是人类可利用的水的主体,它包括:地表水和地下水。水资源的变化,影响着水文各类数据的变动。在水资源的监测项目中,我们对于原水进行采集量的监测控制,来进一步保护人类所不可或缺的自然资源,维护自然生态平衡,减少沙漠化,盐渍化。
伴随着国家对水资源量的重视,以及国家相继出台的关于取用水资源的政策法规,我们也相继研发、设计出了对应的产品和解决方案。
我们的产品,可满足:取水许可远程在线监测计量控制、市政水资源在线监测计量控制、农业节水灌溉在线监测控制、高标准农田生产水资源监测控制、工矿企事业单位水资源监测计量等等一系列水资源计量、设备控制方面的需求。
为了方便客户的监测需求,我们运用了现代的无线通信技术、计算机及应用技术、软件技术、自动化信息技术,将设备以无线的方式连接,数据传感采集,可实现超远距离监测,全球定位,系统化解决水资源量的监管与监测。
在产品的研发设计上,我们力求低功耗产品设计,高性价比产品,相继出台了一批有利于行业发展的新产品、新方案,填补行业发展中的不足。我们利用传感器的超灵敏度特点,采集监测中水资源的各类数据,并可以无线的方式传输给主设备或系统平台,传感网络中,我们设计的内容以通信的方式比较多,如现在的符合物联网设备通信协议通信网络,超低功耗以及稳定的保护措施,使其成为社会发展的需求与方向,我们不再用电话线进行交流,4G5GNB-IoT成为我们设备的主流。
我们的业务方向以 水文水资源监测以及可持续发展为方向,依国家政策发展为引导,弥补行业内技术科研方面的不足与空缺,达到国家级监测监管控制的要求。
系统组成
 信息化是一个整体,所以系统化的建设是必不可少的环节与思想,每一个系统化的功能单元,我们都可以看成信息化社会的一个模块。每个模块的进步与更新,都代表着人类社会的进步与发展。
这个系统设备组成:RTUDTUIC卡智能控制终端、系统软平台、无线通信网络、计算机网络以及流量传感器、温度传感器、压敏式液位传感器。
RTU
Remote terminal unit 的缩写,远程控制终端,多用于工业SCADA系统中,作为核心处理单元。
RTU具有现场总线特点,可有线接续几十个终端设备,并可同步控制。蓝迪RTU,具有低功耗,遥测采集功能,内置高性能处理芯片,预留RS485&RS232接口,SIM卡槽。与其他同功能的RTU产品相比,本款RTU产品,具有多功能采集特点,可接流量计、温度计、水位计、雨量计等专属设备,具有工业级品质,同时通过了国家水利部水岩仪器检验中心专项检验,数据监测传输,符合国家水文水资源监测数据通信规约,支持自定义协议,是河北省水资源监测指定用产品。
DTU
Data transfor unit 的缩写,数据传输通信终端,是数据传感设备采集后,向外发送的单元,用于加密报文,TCP/IP协议发送,可全双工处理通信数据。
蓝迪DTU是国家水岩仪器专项检验产品,工业级品质,符合水资源数据传输通信规约,可自定义加密报文发送。目前,该产品可支持4G全网通通信网络,以及向下兼容3G2GGPRSCDMAGSM等网络。最近,物联网发展中NB-IoT设备,成为热门,LD DTU内嵌板块,可以集成在各类仪器、仪表、智能设备中,在不改变产品外观的条件下,成为NB物联网设备。因我国北斗卫星的圆满发送,LD BD DTU终端产品,具有北斗通信和4G双模通信的能力,4G功能可扩展LoRa等其它低功耗通信技术网,使其可以在无人无通信信号的区域使用,完成特殊应急功能。
在多项电子产品抗干扰实验中,LD 产品具有很强的抗电磁干扰性能,在强电磁干扰的情况下,稳定发送数据,无异常现象。
该产品应用领域广泛,如水文水资源监测数据保密传输、物联系统设备无线通信、灾情疫情设备数据、工农业水资源在线数据等。
IC卡智能控制终端
LD ICK设备,具有多项功能,集数据采集、无线或有线传输、标准计量功能、双相管理、电源电量、射频卡存储等功能于一体,具有标准Modbus-RTUTCP/IP协议,是水资源计量监测、在线管理的核心产品,是国家取水计量的标准产品,在水资源税改革项目中得到了广泛的应用。
LD ICK设备,具有标准RS485&232&TTL接口接水资源流量数据、地下水位数据、雨情、温度等数据
SIM/UIM卡槽
低功耗设计,高性能32位处理芯片
具有断电保护、数据续传、异常预警、语音播报等功能,可以内嵌在其他功能性的装配柜中,完成数据、设备工况的采集和控制,由于他智能化的特点,可有效的完成M2M的闭环式控制。
在水资源监测计量、在线管理项目中,LD ICK设备配套射频IC卡,用户可以将预先计划水量、金额存储在IC卡内,作为取用水资格进行水资源使用。IC卡取水量检测设备,可以定点充值,也可以手机(支付宝、微信、银行APPNFC)充值,在线充值后,需IC卡取水量监测设备进行充值后补登操作,这样,就减少了定点充值的麻烦,以云卡方式或电子票卡方式,进行水资源计量控制的用户,无需补登操作,可依据取水许可电子证照,自由充值,使用时,在IC卡智能监测设备二维码识别区进行刷卡取水。
这款设备,在农业水资源灌溉取水许可监测项目中,得到了广泛的认可和应用。
流量计:
流量计,包括LD 电磁流量计无线款和LD超声波流量计无线款,在用水计量控制过程中,我们可以使用IC卡以及配套的手持移动IC卡智能终端,进行刷卡取水,通过无线进行设备(包括无线电动阀、泵)控制。
由于电磁流量计的内衬耐腐蚀、耐磨、传感器不外露的特点,被广泛应用于原水、不洁净水、污水/废水、泥浆等的监测计量中。而超声波流量计,一般应用于自来水、生产生活用水过程中。
LD 流量计,预留RS485&232接口,可有线连接其他设备。随着技术和应用层面的发展,LD 流量计,在进行水资源计量过程中,还要在更多相化、复杂层面,进行数据采集,比如PH值、氨氮等指标,用于水质现场测量检测。
LD流量计,低功耗智能化设计,内置高性能处理芯片,锂电池供电,测量精度优于二级。
无线传输:4GNB-IoTLoRa、北斗通信
NB-IoT LD流量计,可以应用于各类窄带物联网系统平台,如电信窄带IoT系统平台。数据通信格式Json
温度计:
温度计,管道温度监测使用,用于地下水泵房管段监测,LD 管段温度计,用于检测水资源管段温度,在农业灌溉泵房管段,得到广泛的应用。
数据通信网络:4GNB-IoTLoRa、北斗通信
NB-IoT LD温度计,可以应用于各类窄带物联网系统平台,如电信窄带IoT系统平台。数据通信格式Json
液位计:
液位计,用于测量地下水水位、渠道水位,因为水资源计划用量的许可实施,水位红线,是水资源监测过程中重要的指标之一,通过LD 水位计,实时监测地下水、渠道水位信息,总体控制水资源计划用量时间比例,显得极为必要,如果,没有水位计的实时监测,那可能会出现因水资源过量采集而出现的次生自然灾害,比如:地表沉陷、盐渍化、干旱等现象。从而影响人类社会的稳定发展。
LD 液位计无线款,是低功耗设计锂电池供电,具有自升压給外供电的性能。该产品可内置到给类型的控制柜内,预留RS485&232接口,可满足各类功能需要。
无线通信网络:4GNB-IoTLoRa、北斗通信
NB-IoT LD液位计,可以应用于各类窄带物联网系统平台,如电信窄带IoT系统平台。数据通信格式Json
监测系统软件:
监测系统软件,作为取水计量的核心控制监测程序,发挥着系统设备一张图的作用,因这些设备、遥测装置、数传装置均具有GPS功能,所以,可以通过这个监测系统平台,进行平台模拟、现场数据实时在线的模式,技术指标:以web GIS平台的方式设计,数据实时在线显示,配套现场视频信息,完成国家水利监测一张图模式的蓝图。
系统程序,运行在Internet网络环境中,数据通信HTTP
通信网络:
在系统建设过程中,我们更提倡无线的概念,在M2M、物联网、数字化的概念下,我们采用的是物联网通信技术标准,审核作为水资源监测领域的物联设备。
无线通信网络:4G5GNB-IoTLoRa、北斗通信、Internet
以上资料仅供参考,详情可来电咨询
作者:何涛
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
