高标准农田建设 机井灌溉控制系统
高标准农田建设,应分为两部分开展,第一部分集约式成片联产承包责任制进行建设,第二部分就是传统农业成片联产合作社或家庭式农田大户进行建设。
产品分类:SCADA
品牌:蓝迪通信
高标准农田建设
机井灌溉控制系统
系统概述
什么是高标准农田建设?高标准农田建设:土地整治集中连片,设施配套,高产稳产,生态良好,抗灾能力强的农田。2022年我国将建成10亿亩高标准农田。
如果农村现代化建设,不能促进农业现代化高标准建设,那么高标准农田建设,必会促进现代化新农村的快速发展与变革,以往的信息化改革方式,必然会被高标准作业模式所取代,这样的思想,可能更有助于国家进一步改良管理、发展的模式。在多种发展思想的思考中,高标准农田建设,可能就是阳光大道,大道为简的思想方针。
作为农业农田建设辅助生产的信息化建设,提高高标准农业农田建设水平,那我们研发、生产出了一套基于现代化通信技术、计算机技术、网络通信技术的智能化设备,用于简化生产作业模式和环境,达到稳产、增收的现实效益。
高标准农田建设项目水资源监测(蓝迪)
据相关资料显示,美国2002年~2007年间,年均农业补贴金额在2100亿人民币左右,而中国2020年,高标准农田建设年均财政支出616亿人民币,补贴1500人民币/亩,农田面积410.6万亩。
农业生产最重要的就是水利设施,美国将沙漠变成高产农田,就是靠水利设施的建设完成的。
系统组成
高标准农田建设,离不开水利设施的配套和完善,水资源又是人类社会发展的生态基础,不论是地表水,还是地下水,都具有资源保护和平衡的重要意义。所以,在高标准农田建设的过程中,农田生产用水资源的有效管控、监测,是水资源保护的另一切面,在大力提倡高产、稳产、高收益的同时,我们不可以忘记,水资源的保护监测的重要性。
引用参考文件:
GB/T 21303 灌溉渠道系统量水规范
GB/T 30600 高标准农田建设 通则
GB 5084 农田灌溉水质标准
GB/T 20203农田低压管道输水灌溉工程技术规范
GB 50054 低压配电设计规范
GB 50201 防洪技术规范
GB 50265 泵站设计规范
GB 50288 灌溉与排水工程设计规范
GB/T 50363节水灌溉工程技术规范
NY/T 1782 农田土壤墒情监测技术规范
NY/T 2148 高标准农田建设标准
水资源使用监测设施、灌溉控制系统是其中的重要部分。
高标准农田建设项目机井灌溉(蓝迪)
机井水位监测仪
机井是中国北方农业种植区,较为常见的灌溉设施,因其水量稳定、受污染小的特点,在中国北方使用较为普遍,在高标准农田建设中,机井灌溉水资源,将是最为稳定的农田灌溉水或者说补给水,所以地下水的监测显示出了重要意义。
蓝迪机井水位监测设施,由水位传感器和主设备组成,用于采集地下水信息,远传数据信息使用。它可以集成在机井灌溉控制柜内,完成与其他设备、网络的连接。
产品特点:
·无线数据通信传输,4G、LoRa、NB-IoT、以太网、北斗卫星可选
·RS485/232/422数据接口、RJ45接口
·水文水资源监测数据通信规约
·水岩仪专项检验
·低功耗设计,可锂电池供电,具有給外升压供电功能
·普通款主设备提供液晶屏显示
·内嵌32位高性能CPU芯片
·地下水监测数据指标可设置
·传感器可测200m以上深度
·抗电磁干扰性强,适合野外作业
·采集分辨率0.001
·标准ModBus协议、蓝迪68自定义
·尺寸、外观可定制
可移动智能化井房
可移动智能化井房,是田间输水管、泵、阀控制节点,拆除、移动较其他灌溉设施方便、快捷。井房由不锈钢结构制成,耐腐蚀,可水泥固定。井房内部空间,可内置流量计、压力表、计量设施、电源系统、数据通信设施、设备控制设施(RTU)等。
可用作典型测站、中继站,启动站、从动站,具有实时在线,在线保持的应用特点。可广泛应用于高标准农田建设,设备监测数据可发送至“高标准农田建设、监测、监管系统平台”和“水资源实时在线监测平台”。
内嵌IC卡智能控制终端,可起到刷卡用水,在线计量水资源的控制特点。刷卡控制方式可多卡一设备、一卡一设备、一卡多设备的使用。
计量流程也可先用、再计算的控制方式。多种操控流程,可依据实际高标准农田建设现场需求,由现场工程师设计、制定。
产品特点:
·数据无线传输,可4G、3G、NB-IoT、LoRa
·支持有线数据通信,以太网数据通信,RJ45接口
·可接传感器智能设备,如:流量计、压力表、温度计、水位计等
·设备检测支持APP手机设备检测、调试
·蓝牙数据设参
·设备防拆卸、异常预警功能
·设备数据传输稳定、在强电磁干扰下,可稳定数据通信。
·IC卡智能终端,计量参数可设置,32位ARM处理器,大容量存储,可实现数据有线和无线通信网络数据传输,可M2M控制设备功能,具有计量、控制双相功能,介质可设。
渠道水位监测、流量监测
高标准农田灌溉渠道无线通信监测系统(蓝迪)
这款设备,是根据高标准农田渠道监测要求设计的监测装置,可用于输水渠(续水渠)包括支渠、斗渠、分渠;还有灌溉渠、轮灌渠水资源在线监测。设备由太阳能+蓄电池供电,也可市电,监测设备包括明渠流量计、水位计、流速仪、无线传输装置、RTU等,可实现生产灌溉过程不间断实时在线监测、计算,并可远传数据至“高标准农田建设、监测、监管系统平台”或“水资源实时在线监测平台”,可有效的监测到灌溉渠道跑、冒、漏的情况。
产品特点:
·无线通信数据传输,实时在线,4G/3G/LoRa/NB-IoT可选
·有线以太网数据传输;
·RJ45接口,可接100M网络
·RS485、232、422数据接口
·32位SIMCom芯片或Quectel芯片
·采集分辨率0.001
·显示分辨率:0.001m³/s
·数据本地存储,存储容量16G(默认)
·数据远传不掉线,可断点续传
·设备参数可设置,支持手机APP设参、检修;远程监控中心设参及程序升级
·蓝牙数据设参
·设备防拆卸、异常预警功能
这套高标准农田机井灌溉控制系统,从终端监测传感设备、核心控制柜、数据通信网络、终端接收计算机以及平台数据库一体化设计(同时支持第三方客户选用及二次开发,支持语言不限、数据库不限)。最终要形成高标准农田统计报表制度、数据审核上报,全面、全程、动态管理,各部门实现数据、信息共享,农田保护、工程管护、田间定位监测、生产灌溉过程监测控制和高标准农田实施效果监测等的模式。
供稿人:何涛
以上具体设备参数请来电咨询:4006689192
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
