蓝迪通信 节水增效信息化监测系统
节水增效信息化监测系统
产品分类:SCADA 其它
品牌:蓝迪通信
节水是一种意识,增效是一种结果,我们对水资源使用过程进行监测,包括设备、使用者,更好的反应增效的位置是什么,做到节水精细化管理以及可持续发展的效果。我们看到过很多电视节目相继报道“大力推广浅埋滴灌技术 实现节水增效 农民增收”、“水权水价综合改革 实现节水增效双赢”、“建设美丽XX ·水润山川惠民生”.....这些地区报道的现实案例,都反映了我们应用的这套节水增效的信息化监测装置及系统的出色效益,不仅节省了人力、物力、财力,还提高了农业生产灌溉效率。从终端灌溉设备控制,到灌溉水资源数据、设备数据采集,数据无线通信,精准化管理平台提供各种灌溉监测数据以及历史数据查询、分析。整个系统的有效运营,可以很好的提高农业灌溉水、工业生产用水同比下降的节水效益。
蓝迪 节水增效的信息化监控系统是基于蜂窝移动通信技术的物联设备监测、控制系统,是物联网在水利信息化建设以及成效方面的一个缩影,是大力发展水利信息化建设以及农田水利灌溉信息化建设的有力支撑。这套系统通过终端传感设备对水资源数据的采集、计算、存储,利用蓝迪多功能RTU、数传DTU将数据发送出去,数据协议加密,蓝迪大数据平台接收,在控制方面,很多智能仪表可以协议蓝迪设备,形成M2M闭环式控制,蓝迪平台监测。同时,我们为第三方智能仪表、设备厂商提供内嵌DTU通信模块,可有效的集成到各类仪器仪表设备内部,实现4G、NB-IoT、LoRa等数据通信功能。因其体积小,所以可以在不改变这些仪表、设备的外观的情况下,完成设备仪表的改造,更好来提高现实效益。蓝迪这些系统用监测设备、数传装置,均具有手机APP(Android)监测支持,维护人员可利用蓝迪APP Android程序,监测蓝迪设备,排查、检测、查询设备预警、故障信息,解决这些设备问题。
节水增效的信息化监控系统的实施,可以同比降低水资源使用量的30%~44%,作为科学化水资源监测手段,在各个领域,尤其是灌溉节水方面,优显现实效益。
系统组成
节水增效项目在农业灌溉中的应用
用于节水增效项目的水资源取水点灌溉计量、设备控制、用电计量,我公司研制了基于32位ARM处理芯片的智能控制终端,计算媒介IC射频卡。它可以结合水权分配合理组态IC卡流量计量、管控参数,用于分析农业水价改革数据依据。
主设备内部,集成32位高性能处理芯片ARM,Flash 8G存储单元,外部预留现场总线接口,RS485/232,ttl用于其他传感设备或数据的传输、控制。可集成SIM/UIM卡单元,实现监测数据的传输及设备控制,通信网络可4G、NB-IoT、LoRa,也可集成RJ45接口,实现100M以太网络数据传输。设备维护支持蓝迪远程通信程序数据平台监控,手机APP远程监测、检测、历史查询等。
IC卡智能控制终端可集成或内嵌到明渠流量监测控制箱内,用于刷卡、计量、身份识别、设备管控等使用。用户可手持IC卡刷卡操作设备,刷卡有效距离2cm内。
技术参数:
产品型号 | LDICK-01 | |
产品尺寸 | 159mm*95mm*60mm | |
安装方式 | 内嵌式 | |
显示精度 | 0.01 | |
数据通信方式 | 4G/GPRS/3G/NB-IoT数据通信;LoRa 433Mhz通信;北斗卫星 | |
波特率(无线通信) | 9600bps(默认) | |
设备接口 | RS485/232、RJ45 | |
刷卡 | 工作频率 | 13.56MHz高频 |
IC卡 | RFID卡 | |
数据存储 | 存储2MB | |
供电电源 | 主板供电 | DC12V |
功率 | <0.75W | |
工作环境 | 工作温度 | -30~+70ºC |
存储温度 | -40~+85ºC | |
工作湿度 | 95%(无凝结) | |
防护等级 | IP67 | |
选配 | R4触摸屏/语音播报 |
该设备主要应用于:节水增效项目、高标准农田建设项目、农业水价综合改革项目、农村饮水安全项目中。
IC卡可到指定地点充值缴费领取:
地下水水位监测数据发送水利部门,地下水监测系统主要由四部分组成:地下水(水位)传感器、遥测终端机、4G通信网络、数据接收监控平台。LDRTU7000·YDZ-1型、LDRTU7000·YDZ-2型地下水位监测仪是我公司自主研发,是最新一代水文信息监测用具有遥测终端功能的水位监测装置,广泛应用于地下水监测、水池水位监测等领域。
技术指标
● 采用微功耗设计,定时开关机,关机状态时电流<50uA
● 内置工业时钟,定时主动上报,上报周期可任意设置
● 内置flash存储器,数据自动存储
● 提供两路标准4-20mA模拟信号输入接口
● 提供1路DC24V电源输出,可给外部仪表供电
● 提供2路开关/脉冲量输入接口
● 1路RS485接口
● 供电方式:2*3.6V锂电池供电,可上报12000次以上
● 工作电流:休眠<50uA、发射<150mA
● 采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%
● 采集分辨率:24bit
● 量程转换:自动进行量程转换和上下限判断
● 支持固定IP、域名解析和私有APN的寻网方式
● 防护等级:IP68,防水、防尘
-增强功能:
* RJ45接口功能,可接100M
* 蓝牙、LoRa、4G、NB-IoT通信及数据传输
* R4触摸屏控制、显示、查询功能
视频监视系统
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
