产品选型
瑞士佳乐|RAM..M系列固态继电器
瑞士佳乐|RAM..M系列固态继电器
瑞士佳乐正式推出RAM..M系列集成监控和报警输出功能的单相固态继电器.
产品分类:
低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:
佳乐
RAM..M系列集成监控功能的固态继电器主要优点有:
单相交流过零开断
集成负载缺失,主电缺失和SSR短路监测
集成过热保护(适用于RAM..MP)
用于远程信号的晶体管报警输出(常闭型)
输出电压额定值:400VAC,600VAC
额定电流额定值:25A,50A,75A
用于控制开断、报警和过热(适用于RAM..MP)的LED指示灯
CE,EAC和中国RoHS
应用实例:
案例1
客户要求:
阻止生产非最佳条件的产品有效减少废料和返工件;
减少机器停机时间;增加产量。
解决方案:
RAM..M系列适用于开关、监控和报警信号的3合1解决方案。本身不需要其他任何器件就可执行监测功能,减小器件故障率;产品本身集成保护功能,可防止因电源端电压冲击而造成生产中断;可完美替代市场中面板安装式固态产品。
案例2:
客户要求:
能够检测加热器故障,实时监控设备运行状态。客户在控制柜中没有额外的空间来添加外部监控设备。
解决方案:
集成开关、监控和报警信号在一个产品中,占用与普通固态继电器相同的安装空间;快速识别系统中的故障,最大限度地减少最终用户停机时间并降低废品率。
瑞士佳乐 |RM1D系列直流开关固态继电器
佳乐 Certus安全继电器
佳乐 固态继电器RS1A40D40E
佳乐 高端单相固态继电器
佳乐 固态继电器RJ1A60D50E
