网电科技工业级电力网桥WD-B1001M
1000M G.hn 电力网桥是由WONDERTEK开发的工业级电力线通信产品。该产品支持G.hn 通信协议标准, 支持最大带宽为550Mbps。 目前已广泛应用于铁路,矿产,工业通讯,飞机场,地铁,煤矿,等诸多现场M
产品分类:工业以太网 电力载波网桥
品牌:网电科技
系统架构图:
产品特点:
(1)丢包率:小于0.1%(100M,负荷70%测量)
(2)支持7*24小时全天候工作
(3)具备硬件看门狗功能
(4)PING值小于2MS
(5)每组最多16只
静电放电抗扰度
监测单元应能承受试验电压: ±6kV的直接放电,±8kV的空气放电;
每个敏感试验点放电次数:正负极性各10次;
每次放电间隔1s
按B/T 17626.2-2006的要求进行
电快速瞬变脉冲群(共模)抗扰度
监测单元应能承受试验电压:
电源电压端口与地之间:±2.0kV;
信号回路与地之间:±1.0kV;
重复频率:5KHz;
试验时间:1min/次;
试验电压次数:正负极性各5次。
按GB/T 17626.4-2008 的要求进行
浪涌(冲击)抗扰度
监测单元应能承受试验电压:±2kV;
连续脉冲间的时间间隔:1min/次;
试验次数:正负极性各5次。-
按GB/T 17626.5-2008 的要求进行, (防护采用全模式防护,采用压敏电阻串放电管方式)
防振动
满足TB1433的MX3级要求(0~200HZ, 2g加速度,最大振幅7mm),测试过程中,接口无松动、器件脱焊及掉落
产品型号选择:
网电科技 WD-1001M-DIN(HV3) 工业级宽压电力网桥
中压电力网桥助力智能电网建设
中压电力网桥-WD-B1001M-BPL-MV
网电科技工业级BPL智能电力网桥
2020 CeMAT ASIA 精彩回顾
