产品选型
网电科技工业级电力网桥WD-B1201M
网电科技工业级电力网桥WD-B1201M,于HomeplugAV2芯片组,最高1200Mbps物理层速率
产品分类:
工业以太网 电力载波网桥
品牌:
网电科技
基于HomeplugAV2芯片组,最高1200Mbps物理层速率
1* 10/100/1000Mbps自适应以太网接口
独立的电力线载波信号耦合接口
电力线宽带信号自动动态增益调整
可以设置不同组名,防止不同网络间的干扰
工业级结构,散热效果好,防护等级IP40
快速组建电力线宽带网络设计简单安装方便
1.1.1 技术参数
 支持HomePlugAV2协议标准
 工业DIN轨安装
 最远传输距离800m
 速率自适应
1.1.2 管理性
 远程Firmware升级(TR069)
 802.3D Ethernet Bridge
 802.1Q VLAN
 Quality of Service(QoS)
 IGMO(IPv4)Snooping&MLD(IPv6)Snooping
1.1.3工作环境
 使用环境工作温度  -40℃-85℃
 操作环境  工作温度:10%-85% 非凝結状态 保存湿度5%-90% 非凝結状态
1.1.4 设计标准
IEC 60529
IEC 50022
IEC 60068-2-6
MIL-STD-810G
HomePlugAV2
1.1.5 技术参数:
1.2特点
(1)丢包率:小于0.1%(100M,负荷70%测量)
(2)支持7*24小时全天候工作
(3)具备硬件看门狗功能
1.3 静电放电抗扰度
监测单元应能承受试验电压: ±6kV的直接放电,±8kV的空气放电;
每个敏感试验点放电次数:正负极性各10次;
每次放电间隔1s
按B/T 17626.2-2006的要求进行
1.4电快速瞬变脉冲群(共模)抗扰度
监测单元应能承受试验电压:电源电压端口与地之间:±2.0kV;
信号回路与地之间:±1.0kV;
重复频率:5KHz;
试验时间:1min/次;
试验电压次数:正负极性各5次
按GB/T 17626.4-2008 的要求进行
1.5浪涌(冲击)抗扰度
监测单元应能承受试验电平:±2kV;
连续脉冲间的时间间隔:1min/次;
试验次数:正负极性各5次
按GB/T 17626.5-2008 的要求进行。(防护采用全模式防护,采用压敏电阻串放电管方式)
1.6防振动
满足TB1433的MX3级要求(0~200HZ, 2g加速度,最大振幅7mm),测试过程中,接口无松动、器件脱焊及掉落
网电科技 WD-1001M-DIN(HV3) 工业级宽压电力网桥
中压电力网桥助力智能电网建设
中压电力网桥-WD-B1001M-BPL-MV
网电科技工业级BPL智能电力网桥
2020 CeMAT ASIA 精彩回顾
