产品选型
网电科技工业级电力网桥WD-H1200M-G2/G3
2020/7/9 10:05:54
WD-H1200M-G2/G3混合以太网桥以 1.2Gbps的速率通过二芯(三芯)非屏蔽双绞或平行线传输以太网络数据,最大传输距离可达800米。
产品分类:
工业以太网 电力载波网桥
品牌:
网电科技
WD-H1200M-G2/G3混合以太网桥以 1.2Gbps的速率通过二芯(三芯)非屏蔽双绞或平行线传输以太网络数据,最大传输距离可达800米,特别适用于工业现场传输高速以太网络信号以及办公、电梯网络改造、酒店、学校等,为项目业务和系统集成商提供高性能的解决方案
WD-H1200M-G 同时支持在电力线环境线实现网络信号传输,通过信号线直接与交流或直流电并联,电压小于2KV、传输距离可以达到500米
WD-H1200M-G2/G3可以解决远程数据传输、网络监控、数据采集等问题。采用标准DIN轨和固定安装方式设计,极大提高现场作业的方便性、可以点对点工作和点对多点的工作模式。精密的设计使得产品性能稳定可靠,满足工业用户的高端需求
产品规格:
特点:
(1) 抗干扰能力强,丢包率小于0.01%(1000M,负荷70%测量);
(2) 工作稳定支持7*24小时全天候工作;
(3) 具备硬件看门狗功能 ;
(4) 带宽低延迟网络传输;
(5) 即插即用;
(6) 可以1对1或1对多组网;
(7) 优秀的优先级网络性能,可以有效提高网络传输效率
方案架构图:
产品型号选择:
网电科技 WD-1001M-DIN(HV3) 工业级宽压电力网桥
中压电力网桥助力智能电网建设
中压电力网桥-WD-B1001M-BPL-MV
网电科技工业级BPL智能电力网桥
2020 CeMAT ASIA 精彩回顾
