航嘉10W-D工业适配器
航嘉10W-D工业适配器输入规格100-240V AC 宽电压输入,高效率,符合六级能效要求。
产品分类:工业电源 其它
品牌:航嘉
10W-D
2PIN固定插墙式交流输入插头UL\VDE\CCC\SAA\BS
高效率,符合六级能效要求
全面、完善的保护功能
待机小于0.075W 满足美国DOE VI能效要求
高效、高稳定可靠、长寿命
无铅环保、3C 5000米认证
规格参数:
型号 | HKC0115021-1D | |
输出 | 直流电压/电流 | 5V/2A |
电压调整范围 | 5.0V~5.5V | |
纹波 | <200mVp-p | |
输入 | 电压范围 | 90-264VAC |
浪涌电流 | 冷启动<50A/264VAC | |
倒灌电流 | 在充电器输出端加入0—5VDC 直流电压,通过充电器的电流应小于5mA | |
最低效率 | 80% | |
空载功耗 | < 0.075W | |
保护 | 过载 | 100%-120%(额定负载),自恢复 |
过压 | 110%-150%(额定电压),自恢复 | |
环境 | 操作温度 | -10~+45℃,5~95﹪RH |
储存温度 | -40~+70℃,5~95﹪RH | |
振动 | 扫描频率: 5 to 500Hz 随机振动, X, Y, Z 三垂直坐标轴向各振动20 分钟,其中: 5~10HZ 频率范围的加速频 | |
率为10 m2/s3 ,10~200HZ 频率范围的加速度频率为3 m2/s3,200~500HZ 频率范围的加速度频率为1 m2/s3 | ||
安规 | 安规标准 | 通过GB4943、EN60950-1、UL60950-1 |
耐压强度 | 初级对次级: 3000Vac / 3.5mA / 60 秒或4242Vdc / 3.5mA / 60 秒 | |
EN55024,EN61000-6-1 | ||
绝缘阻抗 | 在初级与次级间加500Vdc 进行测试,最小100MΩ | |
插头 | 插头型号 | 中规、美规、欧规 |
其他 | 尺寸 | 47.0*38.0*22.3mm |
包装 | 400pcs/箱 | |
应用领域 | 手机 安防监控 平板 小型路由器 |
航嘉5W-G工业适配器
航嘉12W-Y工业适配器
航嘉150W-A工业适配器
航嘉40W-D工业适配器
航嘉低高度100W单路输出工业电源
