AX58200-2/3端口EtherCAT从站专用通讯SoC
AX58200是一款2/3端口EtherCAT从站专用通讯SoC,集成两个支持100Mbps全双工操作与HP Auto-MDIX功能的百兆以太网PHY。
产品分类:工业以太网 EtherCAT
品牌:ASIX-亚信电子
AX58200是一款2/3端口EtherCAT从站专用通讯SoC,集成两个支持100Mbps全双工操作与HP Auto-MDIX功能的百兆以太网PHY。AX58200以ARM® Cortex®-M4F微处理器为核心,内置512K字节双区块(Dual Bank)Flash内存可用于支持OTA(Over-The-Air)韧体升级,内置160K字节SRAM其中包含32K字节缓存(Cache)可用于支持外部SPI Flash芯片内执行(XIP, eXecute-In-Place)。出厂前可预烧bootloader以支持安全启动(Secure Boot)功能可对存放于内置Flash内存的程式码进行完整性检查,并整合4K字节安全保护储存空间(Secure Protection ROM)可用于保存机密程序或资料。内置一次性编程ROM(OTP ROM),可用于管控产品生命周期。支持含RMII接口与硬体加密引擎的10/100 Mbps以太网MAC,快速USB OTG与SPI/UART/I2C/I2S/CAN/PWM等各种通讯接口。
AX58200 EtherCAT从站控制器(ESC)集成两个可同时支持光纤和铜线网路应用的百兆以太网PHY,可与所有支持标准EtherCAT协议(如CoE/FoE/VoE等)的系统相互连结运作。AX58200 ESC支持9K字节RAM,8个现场总线存储器管理单元(FMMUs),8个同步管理器,64位分布式时钟,可适用于各种实时工业自动化控制产品应用,如马达/运动控制,数字I/O控制,传感器数据采集,机器人转轴控制,EtherCAT IO-Link主站,EtherCAT Junction从站模块等。
AX58200采用144引脚HSFBGA小封装尺寸10x10毫米,0.8毫米间距,符合RoHS规范,并支持工业级工作温度-40至85°C或-40至105°C。
规格:
ARM® Cortex®-M4F微控制器,主频192 MHz
512K字节双区块(Dual Bank)Flash内存,160K字节SRAM
32K字节安全启动(Secure Boot)程序
4K字节加载代码空间(LDROM)
4K字节安全保护内存(SPROM)保护知识产权
EtherCAT从站控制器(ESC)
集成两个百兆以太网PHYs
内置第3个MII网络端口以支持星型或树型网络拓扑
9K字节RAM
8个同步管理器
64位分布式时钟
通讯/控制接口
1个高速USB 2.0 OTG
1个10/100Mbps RMII网络端口
6个低功耗UART与3个ISO-7816-3接口
1个Quad-SPI控制器,支持主从模式
3个I2C与1个 I2S,支持主从模式
2个通用串行控制接口(USCI)可配置成UART/SPI/I2C功能
2个CAN 2.0B控制器
1个SPI主机接口,可外接SPI闪存最大32M字节
2个SDHC接口
76个通用型输入输出控制(GPIO)
1个12位16路ADC与2个12位DAC
2个模拟比较器与2个运算放大器
4组32位定时器与24组PWM 16位计数器
2个QEI与1个ECAP
内置硬体加密引擎(包含ECC/AES/DES/3DES/SHA/HMAC)
支持RTC实时时钟功能
内置芯片内温度传感器,精度 1;deg;C
工作温度范围: -40至85°C,-40至105°C
目标应用:
马达/运动控制
数字讯号I/O控制
机器人
传感器数据采集
EtherCAT IO-Link主站
传统通信模块
操作员HMI接口
亚信电子推出最新EtherCAT从站双核微控制器解决方案
亚信AX88179 USB以太网卡 macOS 10.15驱动程序安装疑难问题排除步骤
亚信电子推出AXM57104 -- 4端口TSN PCIe千兆以太网卡
亚信电子推出4端口TSN PCIe千兆以太网卡解决方案
AX58100-2/3端口EtherCAT从站控制芯片内建两组百兆以太网PHYs
