AX58100-2/3端口EtherCAT从站控制芯片内建两组百兆以太网PHYs
AX58100是一款2/3端口EtherCAT从站控制器(ESC),集成两个支持100Mbps全双工操作与HP Auto-MDIX功能的快速以太网PHY。
产品分类:工业以太网 EtherCAT
品牌:ASIX-亚信电子
AX58100是一款2/3端口EtherCAT从站控制器(ESC),集成两个支持100Mbps全双工操作与HP Auto-MDIX功能的快速以太网PHY。AX58100支持CANopen (CoE),TFTP (FoE),VoE等标准EtherCAT协议适用于工业自动化、马达控制、运动控制、机器人、数字讯号I/O控制、模拟数字转换器(ADC)/数字模拟转换器(DAC)转换器控制、传感器数据采集等,各种实时工控产品应用,提供了经济有效的解决方案。
AX58100提供一个三通道PWM控制器或一个步进控制器,一个用于闭环控制的增量/霍尔编码接口,一个SPI Master接口用于SPI装置数据采集和输出,32个适用于工业实时I/O控制应用的数字控制I/O,以及一个I/O Watchdog提供监测I/O状态来做适当处置以确保产品功能的安全性。
AX58100提供两种过程数据接口 (PDI),Local Bus接口和SPI Slave接口,可透过这些接口将AX58100连接到外部传统MCU/DSP工业控制机台以支持EtherCAT功能。AX58100有两个内存空间,分别对应到ESC内存和Function缓存器,设计人员可以透过芯片选择脚位来决定存取哪一个内存空间。内部网桥会根据设定的同步条件来自动同步ESC内存与功能缓存器的内容,提供EtherCAT Master来远程控制AX58100的功能 (PWM,SPI Master等)。 AX58100将ESC和应用程序中断事件反应在中断状态缓存器,并透过条件或边缘中断触发模式来通知外部MCU/DSP来管理这些ESC和应用程序中断事件。
AX58100支持工业规格,工作温度范围-40至105°C,采用80引脚LQFP封装,符合RoHS规范。
规格:
2/3端口标准EtherCAT从站控制器(ESC)搭载两个集成式快速以太网 PHYs
支持8个现场总线存储器管理单元(FMMUs)
支持8个同步管理器
支持64位分布式时钟
内置9K字节RAM
集成式快速以太网PHYs
兼容IEEE 802.3和802.3u 100BASE-TX/ 100BASE-FX标准
支持交叉线自动侦测及切换(HP Auto-MDIX)
支持自动极性侦测及校正
支持PHY回路模式
内置第3个MII网络端口以支持星型或树型网络拓扑
支持32组数字讯号/通用型输入输出控制 (DIO/GPIO)
每个I/O皆可透过FMMU直接个别控制
SPI Slave界面
支持SPI Mode 3时序工作模式
支持最高位(MSB)优先传输模式
Local Bus界面
具有8/16位总线
支持异步传输
支持16位总线BHE讯号功能
内部网桥可根据设定的同步条件来自动同步ESC内存与功能缓存器的内容
支持3个PWM控制频道
可调整所有频道的频率,相位对齐与先断后合(BBM)时间
可调整每个频道的占空比,相位位移与极性
步进控制器
可调整步进脉冲宽度,极性和方向改变的延迟时间
增量和霍尔编码器接口
支持单端ABZ,可配置计数常数,极性和多个Z信号功能
支持顺时针/逆时针(CW / CCW)和方向计数(DIR / CLK)输入
支持霍尔效应传感器
支持紧急停止输入功能
可配置的Watchdog功能,用于输出和输入监测
IRQ事件输出
EtherCAT相关事件中断
应用程序相关事件中断
Watchdog超时事件中断
SPI Master界面
可编程SPI时钟频率高达50MHz
支持4种SPI时序模式
支持最低位(LSB)/最高位(MSB)优先传输模式
可支持到8个SPI装置
可支持到8个SPI信道,每个信道提供8个字节读写缓冲
支持ADC数据就绪和DAC数据加载指示功能
支持周期性数据采集
可提供延迟取样以支持高延迟装置
支持外部中断输入
支持一个I²C Master接口
整合上电复位(PoR)电路
80引脚 LQFP封装并符合RoHS规范
工作温度范围: -40 到 +105°C
目标应用:
工业自动化
马达控制
运动控制
机器人
数字讯号I/O控制
DAC/ADC转换器控制
传感器数据采集
传统通信模块
操作员HMI接口
亚信电子推出最新EtherCAT从站双核微控制器解决方案
亚信AX88179 USB以太网卡 macOS 10.15驱动程序安装疑难问题排除步骤
亚信电子推出AXM57104 -- 4端口TSN PCIe千兆以太网卡
亚信电子推出4端口TSN PCIe千兆以太网卡解决方案
AX58200-2/3端口EtherCAT从站专用通讯SoC
