AX88772C-支持Microsoft AOAC之USB 2.0
AX88772C是一款USB转以太网控制芯片,并支持Microsoft AOAC(Always On Always Connected),可为各类应用增加低价、小封装、高效能、高集成度、即插即用的快速以太网连网特性,并用于台式电脑、笔记本电脑、超轻薄笔电(Ultrabook)、计算机基座(Cradles/Port replicators/Docking Stations)、游戏机、智能型家电及任何具备标准USB端口的嵌入式系统。
产品分类:嵌入式系统 嵌入式控制器
品牌:ASIX-亚信电子
AX88772C的USB端口符合USB 2.0/1.1规格,快速以太网MAC及PHY则兼容于IEEE 802.3 及IEEE 802.3u协议。内置USB Host端口的微控制器搭配AX88772C,即可增加双绞线快速以太网特性。此外,AX88772C仅需单一25MHz时钟即可正常工作。
AX88772C支持许多高级特性,包括IPv4/IPv6封包校验和承载引擎、Protocol Offload(ARP & NS)、双绞线正反接线自动更正(Auto-MDIX)及IEEE 802.3x/ backpressure流量控制等。AX88772C还支持多种电源管理之网络远程唤醒(Wake-on-LAN)功能, 包括收到魔术包、Microsoft 唤醒包、侦测网络联机状态变动、32组bitmap网络远程唤醒模式及唤醒包指示等,让AOAC平台得以进入低功耗"Connected Standby"状态,再以预期的网络包唤醒。
规格:
单芯片USB 2.0转10/100M快速以太网控制器
单芯片USB 2.0转RMII,支持 HomePNA和HomePlug PHY
单芯片USB 2.0转Reverse-RMII,支持MAC-to-MAC 无缝连接
USB装置接口
集成USB 2.0收发器及串行接口引擎(SIE), 符合USB 1.1/2.0规范
支持USB全速及高速模式,电源驱动能力支持总线供电模式和自供电模式
支持4个可编程USB总线端点 (endpoint)
支持自分离省电模式,当侦测到移除网络线时,会主动脱离USB主机
利用独有的突发传输机制(已获得美国专利),让USB总线上的封包传输速率达到极致
快速以太网单芯片
集成10/100M快速以太网MAC/PHY
兼容IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX
兼容IEEE 802.3 100BASE-FX
支持双绞线交叉检测及自动校正 (Auto-MDIX)
内置封包缓冲SRAM
内置IPv4/IPv6封包校验和承载引擎,以减轻CPU负荷,支持IPv4 IP/TCP/UDP/ ICMP/ IGMP、IPv6 TCP/UDP/ICMPv6 封包校验和的生成和检查
支持全双工IEEE 802.3x流量控制及半双工背压流量控制
支持2个VLAN ID过滤, 收到VLAN Tag (4 字节) 后可以选择剥除或者保留
支持PHY 自环诊断
支援多个单播MAC目的地址过滤
支持网络远程唤醒功能
透过侦测任何网络联机状态之变动、收到魔术包、收到Microsoft 唤醒封包及侦测EXTWAKEUP_N pin状态之变动等事件,来支持Suspend模式及远程唤醒
针对Windows 8和7 网络电源管理,支持ARP & NS 协议卸载
休眠模式可选择关闭PHY供电
支持 32 组bitmap网络远程 唤醒模式
支持唤醒包指示
支持接收过滤唤醒
通用扩展介质接口
可选RMII接口以支持MAC工作模式,用于AX88772C 连接外部100Base-FX 或 HomePNA PHY
可选Reverse-RMII接口以支持 PHY工作模式,支持 MAC-to-MAC 无缝连接
先进的电源管理功能
支持动态电源管理,以节省在空载、轻负载或移除网络线等状况下的功耗
当系统进入睡眠模式并等待网络事件来唤醒时,支持极低功耗的网络远程唤醒模式
支持256/512字节 (93c56/93c66) 串行EEPROM (用来储存描述符)
支持嵌入式I D SRAM (可在线利用程序进行USB Device Descriptors 的设定,以节省 EEPROM的成本)
芯片内部集成电压转换器,仅要求单3.3V供电
25MHz 时钟输入,支持晶体及钟振
内置上电复位电路
小尺寸64引脚LQFP封装并符合RoHS规范
工作温度范围: 0°C 到 70°C
亚信电子推出最新EtherCAT从站双核微控制器解决方案
亚信AX88179 USB以太网卡 macOS 10.15驱动程序安装疑难问题排除步骤
亚信电子推出AXM57104 -- 4端口TSN PCIe千兆以太网卡
亚信电子推出4端口TSN PCIe千兆以太网卡解决方案
AX58200-2/3端口EtherCAT从站专用通讯SoC
