产品选型
网电科技工业级电力网桥WD-1201M-DIN(D04)
2020/7/17 8:50:47
DIN 轨安装工业级电力猫是由昆山网电科技有限公司开发的工业级电力线通信产品。该产品支持 HomePlugAV2 通信协议标准
产品分类:
工业以太网 网桥
品牌:
网电科技
DIN 轨安装工业级电力猫目前已广泛应用于铁路,矿产,工业通讯,飞机场,地铁,煤矿,智能仓储,工业自动化控 制,自动车库等有线或滑触线等诸多现场
1.1 技术参数
支持 HomePlugAV2/HomePlugAV 协议标准 
工业 DIN 规安装 
最远传输距离 500m 
速率自适应
1.2 管理性 
远程 Firmware 升级(TR069) 
802.3D Ethernet Bridge
802.1Q VLAN。  Quality of Service(QoS) 
IGMO(IPv4)Snooping&MLD(IPv6)Snooping
1.3 工作环境
使用环境工作温度 -40℃-80℃ 
操作环境 工作温度:10%-85% 非凝結状态 保存湿度 5%-90% 非凝結状态
1.4 设计标准
EN61000-6-2/-6-4  CISPR22.FCC Part 15B ClassA   IEC/EN62368-1
IEC60068-2-6/-2-64   IEC60068-2-27   HomePlugAV2
2.产品规格
3.特点
丢包率:小于 0.1%(100M,负荷 70%测量)
支持 7*24 小时全天候工作
具备硬件看门狗功能
PING 值小于 2MS
4.静电放电抗扰度
监测单元应能承受试验电压: ±6kV 的直接放电,±8kV 的空气放电。每个敏感试验点放电次 数:正负极性各 10 次,每次放电间隔 1s,按 B/T 17626.2-2006 的要求进行
5.电快速瞬变脉冲群(共模)抗扰度
监测单元应能承受试验电压:电源电压端口与地之间:±2.0kV,信号回路与地之间:±1.0kV, 重复频率:5KHz,试验时间:1min/次,试验电压次数:正负极性各 5 次。按 GB/T 17626.4-2008 的要求进行
6.浪涌(冲击)抗扰度
监测单元应能承受试验电平:±2kV,连续脉冲间的时间间隔:1min/次,试验次数:正负极 性各 5 次。按 GB/T 17626.5-2008 的要求进行, (防护采用全模式防护,采用压敏电阻串 放电管方式)
7.防振动
满足 TB1433 的 MX3 级要求(0~200HZ, 2g 加速度,最大振幅 7mm),测试过程中,接口无 松动、器件脱焊及掉落
8.安装图
9.系统架构图
Model: WD-1201M-DIN(D04)
设备加隔离器,隔离负载产生的谐波
10. 配套隔离器
WD200-3A-01L (3A) 隔离器根据现场电流大选配不同型号
网电科技 WD-1001M-DIN(HV3) 工业级宽压电力网桥
中压电力网桥助力智能电网建设
中压电力网桥-WD-B1001M-BPL-MV
网电科技工业级BPL智能电力网桥
2020 CeMAT ASIA 精彩回顾
