AX88613 -- 3网口百兆以太网控制芯片
AX88613三网口10/100M以太网控制芯片,内部整合具备QoS优先级管理特性的三端口网络交换机、三个10/100M MAC、两个10/100M PHY及8/16位MII 主机接口。
产品分类:嵌入式系统 嵌入式控制器
品牌:ASIX-亚信电子
AX88613 芯片还支持常规协议的封包校验和计算,支持突发模式存取,是一个方便连接各类嵌入式MCU并提供高性能双网口的解决方案。AX88613内建网络交换体系,支持非阻塞线速转发,还提供进阶的交换机特性,包括基于标签/端口的VLAN、生成树、流量控制、端口安全、端口镜像、IGMP组播侦听及MIB计数器,并提供4个优先级队列的高阶QoS功能,包括基于端口、802.1p VLAN、IPv4 TOS/IPv6 COS分类,来区隔传输语音、视讯、音频和资料的优先级。
半导体产业进展至90奈米、65奈米及45奈米等先进制程,许多现今的高性能ASIC、SoC及FPGA都需要较低的I/O工作电压,为了符合此技术趋势,AX88613已整合电压调整器并支持3.3V/2.5V/1.8V可变I/O工作电压,让工程师得以进行最佳化的系统设计。
AX88613结合了高集成度和灵活性,提供了一个理想的单芯片解决方案,可用于设计高性能、QoS敏感、成本低、小封装的各类双网口嵌入式应用,如VoIP电话/ATA适配器、IP 摄像头、新一代 IP机上盒/IP电视、工业控制器/网络传感器、网口冗余/网络监测, 及单板电脑(SBC)。
规格:
三网口10/100M 以太网交换器,内部集成两个10/100M PHY、三个10/100M MAC、交换结构、封包缓存器,第三个外接网口可弹性设定为MII/Rev-MII 或 RMII/Rev-RMII 接口
快速以太网MAC/PHY
IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX 兼容
支持全双工操作IEEE803.3x流控, 及半双工Back Pressure背压流控
10/100M PHY 支持双绞线交叉检测及自动校正 (HP Auto-MDIX)
支持通过Microsoft wakeup封包, Magic Packet魔术包及检测到连接状态变动触发远程唤醒
交换架构(Switching Fabric)
支持网络包的非阻塞线速转发及过滤
内嵌32KB SRAM 用于封包缓冲
支持广播风暴屏蔽
支持基于队列或端口, 出或入, 设置带宽限制
集成双路地址查找引擎及1K MAC地址表
支持CPU读写路由表及IGMP/VLAN表内容
支持802.1D生成树协议和802.1w快速生成树协议
服务品质保证(QoS)
支持基于端口的QoS服务质量, 802.1p VLAN 和 IPv4 TOS/IPv6 COS 封包及4优先级队列
支持基于RFC2475规范的Diff-Serv分类业务
虚拟局域网络(VLAN)
基于端口的VLAN支持最多3个 VLAN, 基于802.1Q TAG可以支持16个VLAN
支持双重TAG封装 802.1Q-in-802.1Q隧道协议用于广域网
安全性(Security)
支持端口输入安全模式, 进来的网络封包如果包含未知MAC 地址, 将被丢弃
支持8个安全MAC寄存器
支持802.1X及基于端口认证
多播(Multicast)
支持GMRP/GVRP/GARP 封包侦听
支持IPv4 IGMP和IPv6 ICMP/MLD (Multicast Listener Discovery) 侦听
支持最大1K多播组 (共享 L2 MAC 表)
支持8组IGMP多播IP地址侦听
监测(Monitoring)
支持RMON组1、2 、3、9计数器 (RFC1213)
支持类以太网MIB计数器 (RFC 1643)
支持桥接MIB计数器 (RFC 1493)
端口出入监测
嗅探功能:
源端口/目的端口
源地址/目的地址
VLAN标签
以太网封包类型
IPv4/IPv6 协议
IPv4/IPv6 TCP/UDP 端口号
可选接口支持:
MII 或 Reverse-MII
RMII 或 Reverse-RMII
可选的串行EEPROM
SPI
单3.3V供电和可选1.8V/2.5V/3.3V I/O 电压支持
芯片内部集成电压调整器, 仅要求单3.3V供
芯片内部集成振荡器和锁相环, 外部加25MHz晶体即可工作
集成上电复位电路
80管脚E-PAD LQFP,符合RoHS规范
工作温度范围: 0°C 到 +70°C
亚信电子推出最新EtherCAT从站双核微控制器解决方案
亚信AX88179 USB以太网卡 macOS 10.15驱动程序安装疑难问题排除步骤
亚信电子推出AXM57104 -- 4端口TSN PCIe千兆以太网卡
亚信电子推出4端口TSN PCIe千兆以太网卡解决方案
AX58200-2/3端口EtherCAT从站专用通讯SoC
